Mercury发动机详细信息
警告
您有责任对船只的发动机进行维护。如未能正确维护发动机,可能会发生事故,造成财产损失、严重人身伤害或死亡。
当海图仪连接兼容的 Mercury® 发动机时,您可以使用海图仪上的Mercury 发动机覆盖图来查看发动机数据。
添加Mercury发动机覆盖图
  1. 在要添加覆盖图的页面上,选择菜单选项符号 > 编辑叠加层。
    提示: 您也可以从菜单栏中选择工具栏图标以快速更改覆盖图。
  2. 选择顶部栏、底部栏、左侧栏或右侧栏。
  3. 选择Mercury 发动机。
  4. 选择 返回。
Mercury 引擎覆盖
您可以使用 Mercury 引擎覆盖功能来查看引擎数据 (添加Mercury发动机覆盖图)。
注释: 由于覆盖存在空间限制,如果船只有多个引擎,某些项目可能不会出现。
Mercury 发动机栏(带标注)
1
港口发动机转速
2
右舷发动机转速
3
总可用燃油
4
燃油使用情况
5
运动排气控制(如果支持) (启用 Mercury 发动机运动排气设置)
提示: 您也可以在 Mercury 仪表页上查看引擎详细信息概览 (Mercury 发动机仪表)。
当海图仪连接兼容的 Mercury 发动机时,您可以使用海图仪上的Mercury 发动机覆盖图来启用运动排气。运动排气设置会改变发动机声音。
在Mercury 发动机覆盖图上,选择运动排气 > 开启。
提示: 您可以从菜单栏中选择工具栏图标以快速打开覆盖图。
提示: 您也可以从 Mercury 仪表页面菜单中启用运动排气设置。
九月 2026
