LED 照明设备场景
场景是 LED 照明设备的集合,您可以对其进行设置,以更改为一组已定义的颜色和效果。您可以创建多达 20 个场景,在每个场景中可以使用任意数量的连接照明设备或照明设备组。您可以将场景中的所有照明设备配置为以相同的方式或彼此独立的方式运行。
场景不同于照明设备组,因为您可以将照明设备或照明设备组添加到您创建的任意数量的场景中,而不受限于包含连接的照明设备或照明设备组的场景数量。照明设备组的限制性更强,定义了您希望定期以相同方式运行的特定照明设备 (LED 照明设备组)。
注释: 您创建的 LED 照明设备场景仅在使用有线或无线NETWORK连接进行连接的海图仪之间同步。LED 照明设备场景信息未在 NMEA 2000® 网络上同步。如果您有多个海图仪仅通过 NMEA 2000 网络连接,则必须分别在所有海图仪上创建和更改 LED 照明设备场景。要在兼容的 Fusion® 立体声音响上创建和更改场景,您必须使用 ActiveCaptain® 应用程序。如需了解详情,请参阅立体声音响用户手册。
创建新的 LED 照明设备场景
  1. 从照明设备控制屏幕中,选择场景。
  2. 选择 菜单选项符号 > 创建新场景。
    提示: 您可以随时从照明设备控制屏幕中选择 创建新场景图标 来快速创建新的场景。
  3. 输入场景的名称,然后选择完成。
    此时新场景将出现在照明设备控制屏幕上。
创建场景后,您应该编辑场景以添加或删除照明设备,并定义它们在您运行场景时的预期行为方式。
编辑 LED 照明设备场景
  1. 从照明设备控制屏幕中,选择场景。
  2. 选择菜单选项符号 > 编辑场景。
  3. 选择场景的名称。
    提示: 您可以直接从照明设备控制屏幕上选择场景中的 编辑场景图标 来快速编辑该场景。
  4. 要编辑场景行为,请选择一个或多个选项:
    • 要重命名场景,请选择重命名,然后输入新名称。
    • 如果已更改场景中照明设备的状态和行为,并希望更新场景以使用场景中所有照明设备的当前状态,请选择重新保存场景。
    • 要在场景中添加或删除照明设备或照明设备组,请选择添加/删除照明设备,然后选择要包含在场景中的照明设备和照明设备组。
开始播放 LED 照明设备场景
在开始播放场景之前,您必须至少创建一个场景。
  1. 从照明设备控制屏幕中,选择场景。
  2. 在场景上选择播放符号以开始播放场景。
    提示: 如果要关闭场景中的所有照明设备,请选择 菜单选项符号 > 编辑场景,选择场景名称,然后选择关闭照明设备。
删除 LED 照明设备场景
您可以删除您创建的任何 LED 照明设备场景。删除场景不会影响添加到场景中的任何照明设备或照明设备组。
  1. 从照明设备控制屏幕中,选择 场景。
  2. 选择 菜单选项符号 > 删除场景。
  3. 选择要删除的场景名称,然后选择是进行确认。
九月 2026
