ECHOMAP Ultra 2 10Xsv 和 12Xsv 型号
所有 100 系列和 120 系列型号
材料
聚碳酸脂塑料
防水等级
IEC 60529 IPX71
温度范围
-15°C 至 55°C(5°F 至 131°F)
距离海图仪后方最近障碍物的间隙
150 毫米(57/8 英寸)
输入电压
9 至 18 Vdc
保险丝
8 A,快速熔断(随附)
NMEA 2000® LEN @ 9 伏直流电
1
显示分辨率(宽 x 高)
1280 x 800 像素
显示屏类型
WXGA
存储卡
2 个 microSD® 卡插槽;最大 1 TB 卡容量2
无线频率
最大值 2.4 GHz(16.6 dBm 时)
声纳频率3
传统 L、M、H CHIRP:50/77/83/200 kHz
Garmin ClearVü™ CHIRP:260/455/800/1000/1200 kHz
Garmin SideVü™ CHIRP:260/455/800/1000/1200 kHz
声纳传输功率 (RMS)4
CHIRP:600 W
Garmin ClearVü 和 Garmin SideVü CHIRP:600 W
声纳深度5
701 米(2,300 英尺),77 kHz
100 系列型号
仅设备的尺寸(宽 x 高 x 深)
295 x 195 x 98 毫米(115/8 x 711/16 x 37/8 英寸)
带遮阳罩的支架式安装尺寸(宽 x 高 x 深)
314 x 211 x 114 毫米(123/8 x 85/16 x 41/2 英寸)
显示屏大小(宽 x 高)
218 x 137 毫米(89/16 x 53/8 英寸)
对角线 257 毫米(10 英寸)
重量
1.75 千克(3 磅 14 盎司)
最大功耗
34 W
一般电流消耗(12 Vdc 时)(RMS)
2.3 A
最大电流消耗(12 Vdc 时)(峰值)
5 A
罗盘安全距离
10 厘米(3.9 英寸)
120 系列型号
仅设备的尺寸(宽 x 高 x 深)
341 x 229 x 98 毫米(137/16 x 9 x 37/8 英寸)
352 x 235 x 114 毫米(137/8 x 91/4 x 41/2 英寸)
显示屏大小(宽 x 高)
262 x 164 毫米(105/16 x 615/32 英寸)
对角线 309 毫米(12 英寸)
重量
2.46 千克(5 磅 7 盎司)
最大功耗
36 W
2.5 A
5 A
罗盘安全距离
9 厘米(3.5 英寸)
1 设备可以偶然在 1 米深的水中浸泡长达 30 分钟。有关更多信息,请访问 www.garmin.com/waterrating。
2 从软件版本 35.00 开始,此设备可与最大容量为 1 TB、文件系统格式为 exFAT 的存储卡兼容。
3 视换能器而定。
4 视换能器等级和深度而定。
5 视换能器、水的含盐量、海底类型以及其他水质条件而定。
九月 2026
