Ställa in bildhastigheten
Du kan ställa in den takt med vilken ekolodsbilden rör sig över skärmen. En högre bildhastighet visar fler detaljer tills det inte finns några fler detaljer att visa, och då börjar den dra ut den befintliga detaljen. Det kan vara praktiskt när du rör dig, vid trolling eller när du befinner dig i mycket djupt vatten där ekolodet pingar mycket långsamt. En lägre bildhastighet visar ekolodsinformation på skärmen längre.
I de flesta fall ger inställningen Standard en bra balans mellan en snabbt visad bild och mål som är mindre förvrängda.
  1. På en ekolodssida väljer du Menyalternativ > Ekolodsinställningar > Bildhastighet.
  2. Välj ett alternativ:
    • Om du vill att bildhastigheten justeras automatiskt med hjälp av data om fart över grund eller fart genom vatten väljer du Automatiskt.
      Inställningen Automatiskt väljer en bildhastighet som motsvarar båtens hastighet, så att mål i vattnet ritas med rätt bildförhållande och ser mindre förvrängda ut. När du visar Garmin ClearVü™/SideVü ekolodssidor eller söker efter en struktur bör du använda inställningen Automatiskt.
    • Om du vill bläddra snabbare väljer du Upp.
    • För att bläddra långsammare väljer du Ned.
September 2026
