Power-Pole Ankarsystem
VARNING
Koppla inte in Power-Pole® ankarsystemet under färd. Om du skulle göra det, kan det leda till en olycka som medför skada på egendom, allvarlig personskada eller dödsfall.
Om ett kompatibelt Power-Pole ankarsystem är anslutet till NMEA 2000® nätverket kan du använda plottern för att styra Power-Pole ankaret. Plottern identifierar automatiskt Power-Pole ankarsystemets C-Monster® gateway i NMEA 2000 nätverket.
Aktivera Power-Pole ankaret eller CHARGE överlagringen
Du måste aktivera en överlagring på plottern för att styra Power-Pole ankarsystemet eller ett CHARGE™ strömhanteringssystem på fartyget.
  1. På den sida där du vill lägga till överlagringen till väljer du Menyalternativ > Redigera överlagringar.
    TIPS: Om du snabbt vill välja överlagringen väljer du Verktygsfält och sedan Ankare eller Laddning.
  2. Välj var du vill lägga till överlagringen.
  3. Välj Power-Pole®-ankare eller Power-Pole® Charge.
När du har aktiverat Power-Pole överlagringen på plottern måste du ställa in Power-Pole installationsläget så att det överensstämmer med Power-Pole ankaret som är monterat på båten. (Ställa in Power-Pole ankaret).
Innan du kan använda plottern för att styra Power-Pole ankaret, måste du ange det installationsläge som krävs.
Standardinställningen för installationsläget vid leverans är Dubbla. När installationsläget är inställt på Dubbla är plotterns kontroll över Power-Pole ankaret inaktiv.
  1. I Power-Pole verktygsfältet ska du välja Menyknapp > Installation.
  2. Välj det installationsläge som överensstämmer med ankaret som är monterat på båten.
    • Så här styr du ett sidoankare på babords sida Power-Pole: Välj Babord.
    • Så här styr du ett sidoankare på styrbords sida Power-Pole: Välj Styrbord.
    • Så här styr du dubbla Power-Pole ankare: Välj Dubbla.
  3. Använd skjutreglaget för att ställa in önskad hastighet för att lägga och dra in ankaret.
Innan du kan styra Power-Pole ankaret med plottern måste du aktivera överlagringen (Aktivera Power-Pole ankaret eller CHARGE överlagringen) och ställa in Power-Pole installationsläget (Ställa in Power-Pole ankaret).
Överläggets layout varierar beroende på installationsläget. Om du vill ha mer information läser du Power-Pole dokumentationen.
Kontrollfältet Power-Pole
Ankare med Power-Pole-länk
Välj alternativet för att styra båda ankarna samtidigt
Avmarkera om du vill styra ankarna oberoende av varandra
Power-Pole-ankare automatiskt upp
Välj alternativet för att dra in ankaret helt
Power-Pole-ankare automatiskt ner
Välj alternativet för att släppa ut ankaret helt
Power-Pole-ankare manuellt upp
Håll ned för att dra upp ankaret manuellt
Släpp för att stoppa ankaret
Power-Pole-ankare manuellt ner
Håll ned för att släppa ut ankaret manuellt
Menyknapp
Tryck här för att öppna menyn
Ikon för avancerad troll-styrning av ankringsfunktion
Välj för att aktivera funktionen för avancerad båtstyrning.
Obs!: Det här alternativet är endast tillgängligt när du har anslutit till en kompatibel Garmin® trollingmotor
BABORD
Kontrollknappar för babords ankare
Styrbord
Kontrollknappar för styrbords ankare
Power-Pole avancerad båtstyrning
När plottern är ansluten till en kompatibel trollingmotor från Garmin och ett kompatibelt Power-Pole ankarsystem kan du aktivera avancerade båtstyrningsfunktioner som använder både Power-Pole ankare och trollingmotor.
Obs!: Du måste aktivera Ankringsfunkt på trollingmotorn innan du kan aktivera avancerad båtstyrning.
Från Power-Pole överlagringen väljer du Ikon för avancerad troll-styrning av ankringsfunktion om du vill aktivera de avancerade båtstyrningsfunktionerna.
Obs!: Första gången du aktiverar avancerad båtstyrning måste du utföra en engångsprocess för att ställa in maximalt djup och dragkänslighet. Inställningarna kan ändras senare från menyn på Power-Pole överlagringen.
Smart ankarval
Systemet avgör när det ska använda Ankringsfunkt på trollingmotorn eller Power-Pole ankarsystemet.
Dragavkänning
Om Power-Pole ankarna för grunt vatten inte håller båtens position lättas ankarna automatiskt och trollingmotorn försöker återställa båten till ursprungspositionen och släpper sedan ned ankarna igen.
Flytta ankaret
När du använder trollingmotorn för att flytta till en annan ankarplats kommer systemet automatiskt att lätta ankarna om det behövs tills flyttningsproceduren är slutförd. Systemet avgör sedan om ankarna ska släppas ned igen eller om trollingmotorns Ankringsfunkt ska användas beroende på djupet.
Riktningsstyrning för trollingmotor
När Power-Pole ankarna släpps ned kan du rotera trollingmotorns vinkel efter behov. Det här är användbart när du använder LiveScope™ på trollingmotorn och du vill visa en annan vinkel när den är förankrad.
Autolättning
Systemet lättar automatiskt Power-Pole ankare när du fäller upp trollingmotorn.
Obs!: Om du vill fortsätta använda Power-Pole ankarna när du fäller upp trollingmotorn måste du avaktivera avancerad båtstyrning från Power-Pole överlagringen.
CHARGE överlagring
Innan du kan lägga till CHARGE överlagringen måste du installera ett CHARGE strömhanteringssystem på fartyget och ansluta det till ett C-Monster styrsystem. Båda dessa system är Power-Pole produkter och tillverkas inte av Garmin. När du har installerat den här maskinvaran måste du konfigurera CHARGE strömhanteringssystemet och C-Monster styrsystemet så att plottern kan komma åt och styra laddningsfunktionerna. Mer information finns i användarhandboken som medföljde CHARGE strömhanteringssystemet.
När du har installerat och konfigurerat CHARGE strömhanteringssystemet kan du aktivera CHARGE överlagringen för att styra systemet med plottern (Aktivera Power-Pole ankaret eller CHARGE överlagringen).
Överlagringens layout varierar beroende på plottermodellens storlek. Mindre modeller kan visa mindre text, men funktionerna är desamma.
Staplar för Power-Pole-laddning
1
Motorns batteristatus.
2
CHARGE prioritetsinställning.
Du kan välja en ikon för att snabbt justera prioriteten mellan motorn och hjälpbatterierna.
Färgen på stapeln anger batteriets laddningsstatus. När ett batteri laddas är stapeln nära det batteriet grön. När ett batteri inte tar emot någon laddning är stapeln nära det batteriet grå.
3
Status för hjälpbatteri.
Ikon för laddning av Power-Pole-motor
Anger att ett batteri laddas.
Ikon för ingen ström för Power-Pole
Anger att ett batteri inte laddas eller laddas ur i det andra batteriet.
Laddningsikon för Power-Pole
Anger att CHARGE strömhanteringssystemet är anslutet till Shore Power.
Akut överföring
Välj för att starta en akut överföring av ström från hjälpbatteriet eller -batterierna till motorbatteriet.
September 2026
