Aktivera skärmlåset
Du kan du aktivera Skärmlås som kräver en PIN-kod (Personal Identification Number) för stöldskydd och för att förhindra obehörig användning av enheten. När den är aktiverad måste du ange PIN-koden för att låsa upp skärmen varje gång du slår på enheten. Du kan ställa in återställningsfrågor och svar som uppmaningar om du skulle glömma bort PIN-koden.
MEDDELANDE
Om du aktiverar Skärmlås kan inte supporten för Garmin® hämta PIN-koden eller få åtkomst till enheten. Det är ditt ansvar att ge PIN-koden till de som är behöriga att använda ditt fartyg.
  1. Välj Menyn Inställningar > System > Avisering och display > Skärmlås > Inställn​ingar.
  2. Ange en PIN-kod på 6 siffror som du lätt kommer ihåg.
  3. Bekräfta genom att ange PIN-koden igen.
  4. Välj och svara på tre frågor om återställning av PIN-kod när du uppmanas till det.
Du kan Avaktivera eller Nollställ PIN-koden och återställningsfrågorna efter behov.
September 2026
