Ikoner för motor- och elmotorvarning
Röda ikoner anger motor- eller elmotoravvikelser.
MEDDELANDE
Kontakta din Yamaha® återförsäljare om problemet inte kan lokaliseras och åtgärdas.
Lågt kylvattentryck
Lågt kylvattentryck.
Lågt oljetryck
Lågt oljetryck.
Stoppa motorn. Kontrollera motoroljenivån och fyll på olja vid behov.
MEDDELANDE
Fortsätt inte att köra motorn om indikatorn lyser. Allvarliga motorskador kommer att uppstå.
Motorn överhettas
Motorn överhettas.
Stoppa motorn omedelbart. Kontrollera kylvattnets inloppstemperatur och rensa det om det är blockerat.
MEDDELANDE
Låg batterispänning
Låg batterispänning.
Kontrollera batteriet och batterianslutningarna och dra åt alla lösa batterianslutningar.
Återgå till hamn snart om åtdragning av batterianslutningarna inte ökar batterispänningen. Kontakta din Yamaha återförsäljare omedelbart.
Obs!: Stäng INTE av motorn när den här varningen visas. Om du gör det kanske du inte kan starta motorn igen.
Vatten i bränslet
Vatten i bränsle.
Vatten har samlats i bränslefiltret (bränsleavskiljaren).
Stäng av motorn omedelbart och konsulter motorhandboken för att tappa av vattnet från bränslefiltret.
Obs!: Bensin som blandas med vatten kan orsaka skador på motorn.
Kontrollera motorn
Kontrollera motor-/underhållslarm.
Det är problem med förbränningsmotorn. Kontakta din Yamaha återförsäljare omedelbart. Lampan för motorkontroll lyser också när mer än 100 timmar har förflutit sedan föregående underhåll.
Elmotorvarning
Kontrollera elmotor-/underhållslarm.
Det är problem med elmotorn. Kontakta din Yamaha återförsäljare omedelbart.
Motorvarning
Motorns larmavisering. (Helm Master®)
Motorutsläpp
Motorutsläppsproblem.
September 2026
