Konfiguration
Om du vill konfigurera Garmin OnBoard™ motoravstängningssystemet och MÖB-taggar ska du på en ansluten plotter välja Menyn Inställningar > Kommunikationer > Trådlösa enheter > Inbyggt MÖB-system > MÖB-taggar och väljer sedan namnet på en tagg vid behov.
Roll
Ändrar rollen för en MÖB-tagg.
Obs!: Garmin OnBoard motoravstängningssystemet måste ha minst en matchande tagg med rollen Kapten tilldelad. Om du vill ändra rollen för en befintlig tagg från Kapten till Passagerare måste det finnas fler än en ihopparad tagg med rollen Kapten.
Byt namn
Ändrar det namn som tilldelats en tagg för enklare identifiering. Om du ändrar namnet ändras inte rollen.
Granska
Visar status och annan information om en tagg.
Granska > Ta bort enhet
Tar bort ihopparning från och tar bort en tagg från Garmin OnBoard motoravstängningssystemet.
Stäng av
Stänger av en tagg.
Skydda
Ändrar skyddsstatusen för en tagg. Skyddade taggar utlöser åtgärder när de lämnar hubbens räckvidd. Avaktiverade taggar utlöser inte åtgärder. Taggar skyddas som standard och kan avaktiveras under en angiven tidsperiod innan de automatiskt skyddas igen (Avaktivera en MÖB-tagg).
Hämta in igen
Endast tillgängligt när en tagg är avaktiverad. Ändrar tillfälligt tiden för när en avaktiverad tagg automatiskt blir skyddad igen. Om taggen är utanför räckvidden när den här tiden har gått ut skyddas den igen så snart den är inom räckvidden och ansluts till hubben.
Ny anslutning
Startar ihopparningsprocessen på hubben för att ansluta en ny MÖB-tagg.
September 2026
