Läge med autopilot vid låg hastighet
Om du använder autopilotsystemet vid mycket låga hastigheter, till exempel vid trolling, kan du aktivera ett låghastighetsläge som är mer responsivt i dessa situationer.
Läget med autopilot vid låg hastighet måste aktiveras innan du kan använda det, och är endast tillgängligt på fartyg med Motordrivet planat skrov eller Motordrivet deplacementskrov där Fartkälla är inställd på GPS.
Aktivera och avaktivera läget med autopilot vid låg hastighet
Som standard är läget med autopilot vid låg hastighet avaktiverat och du måste aktivera det i autopilotinställningarna innan du kan använda det.
  1. På autopilotskärmen trycker du på Menyalternativ > Autopilotinställning > Installationsinställning för autopilot > Inställning av fartkälla.
  2. Välj Autopilot vid låg hastighet.
    Läget med autopilot vid låg hastighet aktiveras.
  3. Välj Autopilot vid låg hastighet igen för att avaktivera läget med autopilot vid låg hastighet.
Du måste aktivera läge med autopilot vid låg hastighet på menyn Installationsinställning för autopilot innan du kan starta läget med autopilot vid låg hastighet.
  1. När du kör båten i låg hastighet (under 1 knop) startas kurshållningen.
    En meddelanderam visas och frågar om du vill starta kurshållningen för autopilot vid låg hastighet.
  2. Välj Lågfartresp. för att starta låghastighetsläget.
    Obs!: Om du väljer Avbryt eller inte gör någonting förblir autopiloten i normal kurshållning.
    Autopilotsystemet har ökad känslighet och reaktion för bättre prestanda vid låga hastigheter.
  3. Avaktivera låghastighetsläget genom att avaktivera autopiloten eller öka båtens hastighet över 12 knop.
September 2026
