Ställa in Garmin FrontVü djuplarmet
VARNING
Garmin FrontVü™ Ekolodet och Garmin FrontVü djuplarmet är verktyg enbart för situationsberedskap och kan inte förhindra grundstötning under alla omständigheter. När fartygshastigheten närmar sig och överskrider 8 knop minskar din förmåga att effektivt svara på den information som ges av ekolodet och/eller larmet. Det är ditt ansvar att vara medveten om din omgivning under färd och att framföra ditt fartyg på ett säkert och klokt sätt. Om du inte gör det kan det leda till olyckor som orsakar skador på egendom, personskador eller dödsfall.
VARNING
Inställningen Summer måste vara aktiverad för att du ska kunna göra larmen hörbara (Ljud och skärminställningar). Om du inte ställer in ljudlarm kan det leda till person- eller egendomsskador.
Obs!: Detta larm är endast tillgängligt med Panoptix™ Garmin FrontVü givare.
Du kan ange att ett larm ska ljuda när djupet är under ett angivet värde. För bästa resultat bör du ställa in bogkompensationen när du använder det främre kollisionslarmet (Ställa in bogkompensation).
  1. På Garmin FrontVü ekolodssidan väljer du Menyalternativ > FrontVü Larm.
  2. Välj På.
  3. Ange det djup vid vilket larmet utlöses och välj Klar.
På Garmin FrontVü skärmen visare en djuplinje det djup vid vilket larmet är inställt. Linjen är grön när du befinner dig på säkert djup. Linjen blir gul när du kör fortare än räckvidden framåt ger dig tid att reagera (10 sekunder). Den blir röd och ett larm ljuder när systemet upptäcker ett hinder eller djupet är mindre än det angivna värdet.
September 2026
