Alternativ och inställningar för Spy Pole Pole
Du kan konfigurera alternativ och inställningar för ett anslutet Spy Pole™ Pole fäste, till exempel ställa in åtgärder för gestfjärrkontrollen eller fotreglaget och kalibrera kurssensorn.
För att öppna Spy Pole™ Pole inställningarna måste du först lägga till kontrollfältet för Spy™ Pole på en skärm. Om du vill visa inställningarna väljer du Menyknapp på kontrollfältet för Spy™ Pole.
Obs!: När plottern först upptäcker en ny Spy Pole™ Pole anslutning uppmanas du att starta en konfigurationsguide som gör att du kan ställa in dessa konfigurationsalternativ och kalibrera kurssensorn. Du kan använda inställningarna i den här menyn när som helst för att uppdatera Spy Pole™ Pole konfigurationen eller kalibrera kurssensorn igen.
SpyScan™
Startar och stoppar SpyScan™ sökläget. Välj Menyknapp för att konfigurera olika SpyScan inställningar, såsom vinkel, riktning och hastighet (Sökläget SpyScan).
SpyLink™
Startar och stoppar SpyLink™ synkronisering med en ansluten Garmin® trollingmotor (SpyLink synkronisering).
Automatiskt SpyLock™
Startar och stoppar den automatiska SpyLock™ punktslåsningen. Välj Menyknapp för att justera räckvidden för den här funktionen (SpyLock funktion).
Gestfjärrstyrning
Ställer in de åtgärder som är kopplade till knapparna på en ansluten gestfjärrkontroll.
Spy™-fotreglage
Ställer in de åtgärder som är kopplade till knapparna på ett anslutet Spy Pole™ Pole fotreglage.
Ange namn på påle
Anger ett namn på det här Spy Pole™ Pole fästet. Det här är praktiskt när du har mer än ett Spy Pole™ Pole fäste anslutet till samma Garmin BlueNet™ eller Garmin marina nätverk.
Installation > Autostuvning för givare
Ställer in den sida som Spy Pole™ Pole fästet ska svänga till och parkera när det är uppfällt.
Installation > Konfigurationsguiden
Kör Spy Pole™ Pole konfigurationsguiden på nytt.
Installation > Kalibrera
Ställer in individuella kalibreringsvärden oberoende av konfigurationsguiden (Konfigurera ett Spy Pole Pole fäste).
Installation > Anslutna givare
Ställer in givaren eller givarna som är monterade på Spy Pole™ Pole fästet. Om du har fler än en givare monterade på Spy Pole™ Pole fästet kan du ställa in den primära givaren som används för funktioner som den automatiska SpyLock funktionen.
Installation > Autostart på
Ställer in påslagningsbeteendet för Spy Pole™ Pole fästet. Som standard startar Spy Pole™ Pole fästet automatiskt när det får ström. Du kan ändra detta så att du manuellt måste trycka på Strömknapp för att slå på det.
Installation > Autostart av
Ställer in avstängningsbeteendet för Spy Pole™ Pole fästet. Som standard stängs Spy Pole™ Pole fästet av automatiskt när det är i uppfällt läge efter två timmars inaktivitet. Du kan ändra detta så att Spy Pole™ Pole fästet förblir på hur länge som helst i uppfällt läge.
Installation > Återställ standardinställningar
Återställer Spy Pole™ Pole standardinställningarna, men tar inte bort kalibreringsdata eller hopparningsdata.
Installation > Fabriksinställningar
Återställer Spy Pole™ Pole till fabriksinställningarna, inklusive kalibreringsdata. Tar även bort eventuella hopparningsdata med en plotter och annan kringutrustning.
Installation > Diagnostik
Öppnar en sida med diagnostikinformation för ett anslutet Spy Pole™ Pole fäste. Du kan behöva den här informationen för felsökning eller när du arbetar med Garmin produktsupport.
September 2026
