Para ihop Spy Pole Pole tillbehör
Ett Spy Pole™ Pole fäste paras ihop med en Spy Pole™ Pole gestfjärrkontroll, ett Spy Pole™ Pole fotreglage och en Spy Pole™ Pole kurssensor på fabriken. Om du byter ut något av dessa tillbehör eller lägger till ytterligare styrtillbehör måste du para ihop dem med Spy Pole™ Pole fästet.
Du kan para ihop upp till fem Spy Pole™ Pole gestfjärrkontroller med ett Spy Pole™ Pole fäste i taget. Du kan bara para ihop ett Spy Pole™ Pole fotreglage och en Spy Pole™ Pole kurssensor med ett Spy Pole™ Pole fäste i taget.
Om du har flera Spy Pole™ Pole fästen monterade på båten, kan en Spy Pole™ Pole kurssensor anslutas till upp till fyra Spy Pole™ Pole fästen.
  1. Slå på Spy Pole™ Pole fästet.
  2. Tryck tre gånger på Strömknapp på Spy Pole™ Pole fästet.
    Lysdioden lyser med fast blått sken, vilket indikerar att enheten paras ihop.
  3. Välj ett alternativ beroende på vilken typ av tillbehör du parar ihop med Spy Pole™ Pole fästet:
    • För att para ihop en Spy Pole™ Pole gestfjärrkontroll trycker du samtidigt på vänster och höger knapp på fjärrkontrollen tre gånger.
    • För att para ihop ett Spy Pole™ Pole fotreglage trycker du samtidigt på de två översta programmerbara knapparna på fotreglaget tre gånger.
    • För att para ihop en Spy Pole™ Pole kurssensor trycker du på knappen på kurssensorn tre gånger.
    Lysdioden på gestfjärrkontrollen eller fotreglaget blinkar blått, och lysdioden på kurssensorn lyser med fast blått sken, vilket anger att enheten paras ihop.
  4. Vänta tills tillbehöret ansluter till Spy Pole™ Pole fästet.
    Lysdioden på Spy Pole™ Pole fästet lyser grönt, och lysdioden på tillbehöret blinkar grönt när enheterna har parats ihop.
  5. Upprepa den här proceduren för alla ytterligare tillbehör som du vill para ihop med Spy Pole™ Pole fästet.
September 2026
