Tips och genvägar
  • Tryck på Strömknapp för att starta plottern.
  • Du kan trycka på Strömknapp flera gånger från vilken skärm som helst för att bläddra igenom ljusstyrkenivåerna om tillgängligt. Detta kan vara användbart när ljusstyrkan är så låg att du inte kan se skärmen.
  • Välj Hem från en valfri skärm för att öppna hemskärmen.
  • Välj Menyalternativ för att öppna fler inställningar för den skärmen.
  • Välj Verktygsfält för att snabbt lägga till en verktygsfältsöverlagring på den aktuella sidan.
  • Välj Stängningssymbol för att stänga menyn när du är klar.
  • Tryck på Strömknapp för att öppna fler alternativ t.ex. justera bakgrundsbelysningen.
  • Tryck på Strömknapp och välj På/av > Stäng av systemet eller håll in Strömknapp tills fältet Stäng av systemet fylls för att stänga av plottern, om tillgängligt.
  • Tryck på Strömknapp och välj På/av > Försätt stationen i viloläge för att ställa in plottern i standbyläge, om tillgängligt.
    För att lämna standbyläget väljer du Strömknapp.
  • Beroende på plotterns funktioner visas inte alla funktionsknappar på Hemskärmen. Svep åt höger eller vänster för att se ytterligare funktionsknappar.
  • På vissa menyknappar trycker du på knappen 1 för att aktivera alternativet.
    Knapp på skärmen med bildtexter
    En grön lampa på ett alternativ visar att alternativet är aktiverat 2.
  • När det är aktiverat trycker du på Menyalternativ 3 för att öppna menyn.
September 2026
