Skärm för belysningsstyrning
Du får åtkomst till skärmen för belysningsstyrning genom att välja Min farkost > Belysning.
Belysningsskärm med bildtexter
Ikon för att stänga av alla lampor
Stänger av alla anslutna lampor och förinställningar.
Förinställningar
Visar alla skapade förinställningar.
Lampor
Visar alla anslutna lysdioder och lampgrupper.
Ikon för att skapa ny förinställning
Skapar en ny förinställning.
1
Lampans, lampgruppens eller förinställningens namn och information.
Välj för att tända eller släcka en lampa eller lampgrupp.
Välj för att starta en förinställning.
2
Visar om lampan eller lampgruppen ska vara tänd eller släckt.
Ikon för justering av ljusstyrka
Justera ljusstyrkan för lampan, lampgruppen eller förinställningen snabbt och enkelt.
Ikon för att redigera förinställning
Redigera egenskaper, färg och effekter för en lampa, lampgrupp eller förinställning snabbt och enkelt.
Tända och släcka lysdioder
  1. På skärmen för belysningsstyrning väljer du Menyalternativ > Redigera lampa.
    En lista med alla tillgängliga lampor och lampgrupper visas.
  2. Välj en lampa eller lampgrupp.
  3. Välj Sätt på eller Stäng av.
    TIPS: Du kan välja omkopplaren på lampan eller lampgruppen direkt på skärmen för belysningsstyrning för att tända och släcka lampor och lampgrupper snabbt och enkelt.
Ändra lysdioders ljusstyrka
  2. Välj den lampa eller lampgrupp som du vill anpassa.
  3. Justera ljusstyrkans nivå längst ned på skärmen för den valda lampan eller lampgruppen.
    TIPS: Du kan välja Ikon för justering av ljusstyrka på lampan eller lampgruppen direkt på skärmen för belysningsstyrning för att snabbt ändra ljusstyrkan för en lampa eller lampgrupp.
Ändra lysdiodsfärg
  1. Välj Menyalternativ > Redigera lampa på skärmen för belysningsstyrning.
  3. Välj Färgval > Färg.
  4. Välj ett alternativ beroende på typen av ansluten lampa:
    • Om du vill ändra RGB-färgen för en ansluten lampa väljer du Färg.
    • Om du vill ändra tonen för en vit lampa väljer du Vit.
    Ett fönster med färg- eller vit ljusgradient visas, tillsammans med en uppsättning fördefinierade val för färger eller vitt ljus.
  5. Välj en färg eller vit nyans.
    TIPS: Du kan välja Ikon för att redigera förinställning på lampan eller lampgruppen direkt från skärmen för belysningsstyrning för att snabbt ändra färg eller effekt för en lampa eller lampgrupp.
Ändra lysdiodseffekter
VARNING
Om du väljer vissa lysdiodseffekter kan det leda till att lamporna blinkar med olika intervall. Rådgör med din läkare om du har epilepsi eller är känslig för starka eller blinkande ljus.
  3. Välj Effekter > Effekt.
    En lista med fördefinierade ljuseffekter visas
  4. Välj en effekt i listan.
    På skärmen visas de färger och mönster som ingår i effekten och den berörda lampan eller lampgruppen börjar använda den valda effekten.
  5. Om nödvändigt väljer du Effekt och en annan effekt tills lampan eller lampgruppen använder den önskade effekten.
    TIPS: Du kan välja Ikon för att redigera förinställning på lampan eller lampgruppen direkt på skärmen för belysningsstyrning för att snabbt ändra effekten eller färgen för en lampa eller lampgrupp.
Ställa in lysdioder på att reagera på musik
Du måste koppla en lamp- eller lampgrupp till en ljudzon på en ansluten kompatibel stereo innan du kan använda funktionen Ljudsynkronisering och låta lamporna reagera på musik som spelas på stereon (Associera lysdioder med en ljudzon).
VARNING
Om lysdioder ställs in på att reagera på musik kan det leda till att lamporna blinkar med olika intervall. Rådgör med din läkare om du har epilepsi eller är känslig för starka eller blinkande ljus.
  1. Välj Menyalternativ > Redigera lampa från skärmen för belysningsstyrning.
    En lista över alla tillgängliga lampor och lampgrupper visas.
  3. Välj Ljudsynkronisering.
    • Om du vill att lamporna ska reagera på svagare och starkare delar i musiken som spelas väljer du Läge > Färgblandning.
    • Om du vill att lamporna ska reagera på musikens bas- och diskantfrekvenser väljer du Läge > Ljudspektrum.
  5. Om det behövs väljer du de färger som hör till de svagare och starkare delarna eller bas- och diskant-delarna beroende på valt läge.
September 2026
