Lägga till trollingmotorkontroller till skärmar
När du har anslutit plottern till Force® trollingmotorn, måste du lägga till trollingmotorns kontrollfält till skärmarna för att styra trollingmotorn.
  1. Öppna en skärm som du vill styra trollingmotorn från.
  2. Välj ett alternativ:
    • Från en helskärmsvy väljer du Menyalternativ > Redigera överlagringar.
    • Från en kombinationsskärm väljer du Menyalternativ > Ändra > Överlagringar.
  3. Välj Övre stapel, Nedre fält, Vänster fält eller Höger fält.
  4. Välj Fält trollingmotor.
Upprepa de här stegen om du vill lägga till trollingmotorkontrollerna till alla skärmar som du vill styra trollingmotorn från.
Kontrollfältet Trollingmotor
Med trollingmotorns kontrollfält kan du styra en Force trollingmotor och se motorns status.
Välj ett objekt för att aktivera det. Knappen tänds när det väljs. Välj objektet igen för att inaktivera det.
Kontrollfältet Trollingmotor med bildtexter
Batteristatus
Trollingmotorns batteristatus.
Propeller
Slår på eller stänger av propellern.
Minus
Sänker hastigheten.
När hastigheten når 0 växlar propellern till bakåtdrivkraft om du fortsätter att sänka hastigheten.
1
Hastighetsindikator.
Plus
Ökar hastigheten.
Om du kör propellern med bakåtdrivkraft växlar propellern till framåtdrivkraft om du ökar hastigheten över 0.
Farthållare
Aktivera farthållaren vid aktuell fart över grund (FÖG).
Full hastighet
Aktiverar propellern vid full hastighet.
2
Trollingmotorns status.
Ankringsfunktion
Aktiverar ankringsfunktionen som använder trollingmotorn för att hålla kvar positionen.
Förlås
(Ersätter ankringsfunktionsikonen – finns inte på alla modeller) På vissa aktermonterade modeller, t.ex. en Force Current trollingmotor, kan du använda fören som referens när du aktiverar förlåset (Konfigurera förlås).
Styr åt vänsterStyr åt höger
Styr trollingmotorn.
När du använder ankringsfunktionen flyttas ankringspositionen framåt, bakåt, åt vänster eller åt höger.
Kurshållning
Aktiverar kurshållning (ställa in och bibehålla aktuell kurs).
När trollingmotorn använder kurshållning visas ett autopilotfält i trollingmotorfältet.
Bokstaven R med pil nedåt
Växlar mellan framåt- och bakåtläge.
Obs!: När du växlar mellan framåt- och bakåtläge ställs propellerhastigheten automatiskt in på den senaste hastighet du använde i samma drivkraftsläge. När du växlar mellan framåt- och bakåtdrivkraft stängs propellern av automatiskt. Om du växlar mellan framåt- och bakåtdrivkraft i autopilotläget återgår motorn automatiskt till manuellt läge.
Menysymbol
Öppnar inställningarna för trollingmotorn.
Bakåtdrivkraft
I manuellt läge kan du köra propellern i omvänd riktning. Att köra propellern i omvänd riktning under korta stunder kan vara praktiskt i vissa situationer, till exempel backa ut ur trånga utrymmen med mindre styrning av motorn.
Eftersom propellern på trollingmotorn främst är utformad för framåtdrivkraft är den mindre effektiv när det gäller att generera bakåtdrivkraft, vilket resulterar i mer buller från motorn, särskilt vid högre propellerhastigheter, och mer turbulens under vattnet.
MEDDELANDE
Du bör använda bakåtdrivkraft sparsamt för att minimera kavitation och överdrivet slitage på propellern och propellerdrivmotorn.
September 2026
