Modeli ECHOMAP Ultra 2 10Xsv in 12Xsv
Vsi modeli iz družin 100 in 120
Material
Polikarbonatna plastika
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX71
Temperaturno območje
Od –15 do 55 °C (od 5 do 131 °F)
Oddaljenost od najbližje ovire za navtičnim ploterjem
150 mm (57/8 palca)
Vhodna napetost
Od 9 do 18 Vdc
Varovalka
8 A, hitra (priložena)
NMEA 2000® – LEN pri 9 Vdc
1
Ločljivost zaslona (Š × V)
1280 × 800 slikovnih pik
Vrsta zaslona
WXGA
Pomnilniška kartica
2 reži za kartice microSD®; velikost kartice največ 1 TB2
Frekvenca brezžičnih omrežij
2,4 GHz pri največji moči 16,6 dBm
Frekvence sonarja3
Običajni sonar L, M, H CHIRP: 50/77/83/200 kHz
Garmin ClearVü™ CHIRP: 260/455/800/1000/1200 kHz
Garmin SideVü™ CHIRP: 260/455/800/1000/1200 kHz
Oddajna moč sonarja (RMS)4
CHIRP: 600 W
Garmin ClearVü in Garmin SideVü CHIRP: 600 W
Globina, izmerjena s sonarjem5
701 m (2300 čevljev) pri 77 kHz
Modeli iz družine 100
Mere, samo naprava (Š × V × G)
295 × 195 × 98 mm (115/8 × 711/16 × 37/8 palca)
Mere, v obročnem nosilcu s pokrovom za zaščito pred soncem (Š × V × G)
314 × 211 × 114 mm (123/8 × 85/16 × 41/2 palca)
Velikost zaslona (Š × V)
218 × 137 mm (89/16 × 53/8 palca)
Diagonala 257 mm (10 palcev)
Teža
1,75 kg (3 lb 14 oz)
Največja poraba energije
34 W
Običajni tok pri napetosti 12 Vdc (RMS)
2,3 A
Največji tok pri napetosti 12 Vdc (konični)
5 A
Razdalja, ki zagotavlja pravilno delovanje kompasa
10 cm (3,9 palca)
Modeli iz družine 120
341 × 229 × 98 mm (137/16 × 9 × 37/8 palca)
352 × 235 × 114 mm (137/8 × 91/4 × 41/2 palca)
262 × 164 mm (105/16 × 615/32 palca)
Diagonala 309 mm (12 palcev)
Teža
2,46 kg (5 lb 7 oz)
36 W
2,5 A
5 A
9 cm (3,5 palca)
1 Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
2 Od različice programske opreme 35.00 naprej je ta naprava združljiva s pomnilniškimi karticami velikosti do 1 TB, ki so formatirane v datotečnem sistemu exFAT.
3 Odvisno od pretvornika.
4 Odvisno od nazivne moči in globine pretvornika.
5 Odvisno od pretvornika, slanosti vode, vrste dna in drugih vodnih razmer.
September 2026
