Настройка скорости прокрутки сонара
Вы можете установить скорость для прокрутки изображения сонара на экране. Чем выше скорость прокрутки, тем подробнее будут изображения сонара до тех пор, пока есть, что показывать, после чего они начнут растягиваться. Это может быть полезно при движении или тралении, а также при нахождении в очень глубоких водах, когда сонар работает очень медленно. При снижении скорости прокрутки на экране дольше отображаются данные сонара.
В большинстве случаев оптимальна настройка По умолчанию — скорость прокрутки сонара достаточно высокая, а объекты в толще воды отображаются с меньшими помехами.
  1. В режиме отображения данных сонара выберите Символ параметров меню > Настройка сонара > Скорость прокрутки.
  2. Выберите один из следующих вариантов:
    • Чтобы установить скорость прокрутки автоматически в соответствии со скоростью относительно грунта или скоростью течения, выберите Автоматически.
      В режиме Автоматически скорость прокрутки соответствует скорости судна, поэтому объекты в толще воды отображаются с правильными пропорциями и с меньшими помехами. При просмотре экранов сонара Garmin ClearVü™/SideVü или определении структуры дна рекомендуется использовать режим Автоматически.
    • Для более быстрой прокрутки выберите Вверх.
    • Для более медленной прокрутки выберите Вниз.
Июнь 2026
