Настройка анемометра в режиме бейдевинда
Для измерения движения по ветру и против ветра можно выбрать диапазон данных для анемометра в режиме бейдевинда.
  1. На анемометре выберите Символ параметров меню > Изменить страницы датчиков.
  2. В окне слева выберите Датчик компаса или Ан. в р. плав..
  3. Выберите Заменить данные > Парусные > Анемометр в режиме бейдевинда.
    Датчик компаса или Ан. в р. плав. будет заменен на Анемометр в режиме бейдевинда.
  4. Выберите один из следующих вариантов:
    • Чтобы задать максимальное и минимальное значения, отображаемые при просмотре анемометра в режиме бейдевинда для измерения данных движения против ветра, выберите Изменить измерение для движения против ветра и установите значения углов.
    • Чтобы задать максимальное и минимальное значения, отображаемые при просмотре анемометра в режиме бейдевинда для измерения данных движения по ветру, выберите Изменить шкалу для движения по ветру и установите значения углов.
    • Для просмотра истинного или кажущегося ветра выберите Ветер и укажите нужный вариант.
Июнь 2026
