Предупреждающие значки двигателя и мотора
Красные значки указывают на неисправности двигателя или мотора.
ЗАМЕЧАНИЕ
Если не удается обнаружить и устранить причину неисправности, обратитесь к дилеру Yamaha®.
Низкое давление охлаждающей жидкости
Низкое давление охлаждающей жидкости.
Низкое давление масла
Низкое давление масла.
Остановите двигатель. Проверьте уровень масла в двигателе и долейте при необходимости.
ЗАМЕЧАНИЕ
Если горит данный индикатор, следует остановить работу двигателя. Может произойти серьезное повреждение двигателя.
Перегрев двигателя
Перегрев двигателя.
Немедленно остановите двигатель. Проверьте входное отверстие для подачи охлаждающей жидкости и очистите его в случае засорения.
ЗАМЕЧАНИЕ
Низкое напряжение аккумулятора
Низкое напряжение батареи.
Проверьте аккумулятор и его контакты, подтяните все ослабленные контакты аккумулятора.
Если затягивание контактов аккумулятора не привело к увеличению напряжения, как можно скорее вернитесь в порт. Немедленно обратитесь к дилеру Yamaha.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не останавливайте двигатель, когда горит данное оповещение. В этом случае перезапуск двигателя может оказаться невозможным.
Вода в топливе
Вода в топливе.
В топливном фильтре (топливном сепараторе) собралась вода.
Немедленно остановите двигатель и обратитесь к руководству по обслуживанию двигателя, чтобы слить воду из топливного фильтра.
ПРИМЕЧАНИЕ: Бензин, смешанный с водой, может привести к повреждению двигателя.
Проверьте двигатель
Индикатор «Проверьте двигатель».
Неисправность двигателя внутреннего сгорания. Немедленно обратитесь к дилеру Yamaha. Предупреждение о необходимости проверки двигателя отображается также в случае, если с момента предыдущего технического обслуживания прошло более 100 часов.
Предупреждение о состоянии мотора
Индикатор «Проверьте мотор/обслуживание».
Возникла проблема с электромотором. Немедленно обратитесь к дилеру Yamaha.
Предупреждение о состоянии двигателя
Предупреждение о работе двигателя. (Helm Master®)
Выпускная система двигателя
Неполадки в выпускной системе двигателя.
Июнь 2026
