Модели ECHOMAP Ultra 2 16Xsv
Диапазон температур
От -15° до 55 °C (от 5° до 131 °F)
Материал
Пластик (поликарбонат) и литой алюминий
Водонепроницаемость
IEC 60529 IPX71
Входное напряжение
От 9 до 18 В пост. тока
NMEA 2000® LEN при 9 В пост. тока
2
Потребляемый ток NMEA 2000
75 мА макс.
Карта памяти
2 разъема для карт памяти microSD®, макс. размер карты — 1 ТБ, отформатированной в системе exFAT.
Размеры (Ш × В × Г)
384,7 × 266,4 × 78 мм (15 1/8 × 10 1/2 × 3 1/16 дюйма)
Размеры в дуговом креплении с крышкой (Ш × В × Г)
405,9 × 277,3 × 110 мм (16 × 10 15/16 × 4 3/8 дюйма)
Габарит до следующего препятствия за картплоттером
94 мм (3 3/4 дюйма)
Размер экрана (Ш x В)
345,2 × 194,6 мм (13 9/16 × 7 11/16 дюйма)
396,3 мм (15 5/8 дюйма) по диагонали
Разрешение экрана
FHD, 1920 x 1080 пикселей (IPS)
Масса
4,45 кг (9,8 фунта)
Безопасное расстояние от компаса
85 см (33,5 дюйма)
Частота беспроводной связи
2,4 ГГц при 16,4 дБм, максимальная
Максимальная потребляемая мощность при 10 В пост. тока
45 Вт
Среднеквадратический потребляемый ток при 12 В пост. тока
3,6 А при 12 В
Максимальный потребляемый ток при 12 В пост. тока
6,5 А при 12 В
Предохранитель
8 А, 125 В (быстродействующий)
1 Устройство может выдержать случайное погружение в воду на глубину до 1 м продолжительностью до 30 минут. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.garmin.com/waterrating.
Июнь 2026
