Настройка
Чтобы настроить систему отключения двигателя Garmin OnBoard™ и жетоны ЧЗБ, на подключенном картплоттере выберите Меню настроек > Связь > Беспроводные устройства > Система OnBoard ЧЗБ > Метки ЧЗБ, а затем при необходимости выберите имя жетона.
Роль
Изменение роли жетона ЧЗБ.
ПРИМЕЧАНИЕ: В системе отключения двигателя Garmin OnBoard должен присутствовать хотя бы один сопряженный жетон с назначенной ролью Капитан. Для изменения роли существующего жетона Капитан на роль Пассажир в системе должно быть несколько сопряженных жетонов с ролью Капитан.
Переименовать
Изменение имени, присвоенного жетону, для облегчения идентификации. При изменении имени роль не изменяется.
Обзор
Отображение статуса и другой информации о жетоне.
Обзор > Удалить устройство
Отмена сопряжения и удаление жетона из системы отключения двигателя Garmin OnBoard.
Выключить
Выключение жетона.
Защитить
Изменение статуса активации жетона. Активированные жетоны запускают действия при выходе из зоны действия концентратора; деактивированные жетоны не запускают действий. По умолчанию жетоны активированы, и их можно деактивировать на заданный период времени перед повторной автоматической активацией (Деактивация жетона ЧЗБ).
Повт. получ. статуса через
Доступно, только если жетон деактивирован. Временное изменение периода времени, по истечении которого деактивированный жетон автоматически активируется. Если по истечении этого времени жетон окажется вне зоны действия концентратора, он будет активирован после того, как вернется в зону действия концентратора и подключится к нему.
Новое подключение
Запуск процесса сопряжения на концентраторе для подключения нового жетона ЧЗБ.
Июнь 2026
