Настройка предельных значений датчиков двигателя и топлива
Для датчика можно установить нижний и верхний предел измерения и требуемый стандартный рабочий диапазон.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые параметры доступны только для определенных датчиков.
  1. На соответствующем экране датчиков выберите Символ параметров меню > Установка > Установить пределы измерения датчика.
  2. Выберите датчик для настройки.
  3. Выберите один из следующих вариантов:
    • Чтобы установить минимальное значение стандартного рабочего диапазона, выберите Мин.расч.зн..
    • Чтобы установить максимальное значение стандартного рабочего диапазона, выберите Макс.рас.зн..
    • Чтобы установить нижний порог для датчика ниже минимального расчетного значения, выберите Мин. измер..
    • Чтобы установить верхний порог для датчика выше максимального расчетного значения, выберите Макс. измер..
  4. Установите предельное значение.
  5. Чтобы установить дополнительные предельные значения, повторите шаги 4 и 5.
Июнь 2026
