Режим автопилота на низкой скорости
Если вы используете систему автопилота на очень низкой скорости, например при троллинге, то можете включить низкоскоростной режим, который будет более чувствительным в таких ситуациях.
Режим автопилота на низкой скорости необходимо включить, прежде чем он будет доступен для активации, и он доступен только для моторных судов с Корпус глиссирующего типа — моторное или Корпус водоизмещающего типа — моторное, где для параметра Источник данных о скорости задано значение GPS.
Включение и выключение режима автопилота на низкой скорости
По умолчанию режим автопилота на низкой скорости отключен, и его необходимо включить в настройках автопилота перед использованием.
  1. На экране автопилота выберите Символ параметров меню > Установка автопилота > Установка и настройка автопилота > Настройка источника скорости.
  2. Выберите Автопилот на низкой скорости.
    Режим автопилота на низкой скорости включен.
  3. Снова выберите Автопилот на низкой скорости, чтобы отключить режим автопилота на низкой скорости.
Включение и отключение режима автопилота на низкой скорости
Перед тем как включить режим автопилота на низкой скорости, вам необходимо активировать его в меню Установка и настройка автопилота.
  1. При низкой скорости судна (менее 1 узла) включите удержание курса.
    Появится сообщение с предложением включить удержание курса с автопилотом на низкой скорости.
  2. Выберите Низкая скорость, чтобы включить низкоскоростной режим.
    ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе Отмена или бездействии автопилот останется в режиме стандартного удержания курса.
    Система автопилота работает с повышенной чувствительностью и скорость отклика для оптимальной эффективности на низких скоростях.
  3. Чтобы отключить низкоскоростной режим, выключите автопилот или разгоните судно не менее чем до 12 узлов.
Июнь 2026
