Группы светодиодных ламп
Группа состоит из двух или более подключенных светодиодных ламп, связанных друг с другом, поэтому они работают идентично. Например, у вас могут быть светодиодные лампы на нескольких динамиках, подключенных к одному порту контроллера подсветки, а также светодиодные ламп на сабвуфере в том же месте, который подключен к другому порту контроллера подсветки. При добавлении в группу обоих этих наборов ламп они будут отображаться как один переключатель на странице подсветки и включаться/выключаться вместе.
Группа отличается от сцены, так как подключенная светодиодная лампа может одновременно принадлежать только одной группе. Кроме того, на вкладке Освещение на странице подсветки появится группа вместе с другими подключенными лампами.
ПРИМЕЧАНИЕ: Создаваемые вами группы светодиодных ламп синхронизируются между картплоттерами, подключенными только проводным или беспроводным способом через порт NETWORK. Информация о группе светодиодных ламп не синхронизируется по сети NMEA 2000®. Если у вас несколько картплоттеров, подключенных только через сеть NMEA 2000, то создавать группы светодиодных ламп и вносить какие-либо изменения в их параметры придется на каждом картплоттере отдельно. Чтобы создать и изменить группы на совместимых стереоустройствах Fusion®, необходимо использовать приложение ActiveCaptain®. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя стереоустройства.
Июнь 2026
