Настройки раздела Мое судно
ПРИМЕЧАНИЕ: Для установки некоторых настроек и параметров необходимы дополнительные карты или оборудование.
Выберите Меню настроек > Мое судно.
Датчики
Отображение всех датчиков в сети. Вы можете изменять датчики и просматривать диагностическую информацию (Выбор типа излучателя).
Глубина и стоянка на якоре
Ввод информации о киле (Настройка смещения киля) и якоре.
Значение Высота якоря — это высота якоря выше ватерлинии. Значение Длина травления якоря — это отношение длины используемого якорного каната к вертикальному расстоянию от носа судна до дна водоема. Эти настройки якоря используются для расчета поля данных Целевая длина якорного каната.
Смещение температуры
Настройка значения смещения для поправки данных о температуре, принимаемых с подключенного датчика температуры воды или излучателя с поддержкой функции измерения температуры (Настройка корректировки температуры воды).
Калибровка скорости относительно воды
Калибровка датчика скорости относительно воды (Калибровка устройства измерения скорости относительно воды).
Топливо
установка совокупной емкости и остатка топлива в топливных баках на судне (Параметры топлива).
Тип судна
Включение некоторых функций картплоттера в зависимости от типа судна.
Переключение
Установка сетей с цифровым переключением, таких как на устройствах SeaStar® и CZone™.
Полярная диаграмма
Включение данных полярной диаграммы, если судно не является моторным.
Профили системы
Сохранение профиля системы на карту памяти и импортирование профиля системы с карты памяти. Эта функция полезна для чартерных судов или судов флота, а также при передаче информации об установке другу.
Идентификационный номер HIN
Позволяет ввести идентификационный номер HIN. HIN может быть закреплен в верхней части транца по правому борту или на внешней стороне.
Руление Optimus
Настройка параметров руления Optimus®.
Июнь 2026
