Использование часов Garmin вместе с картплоттером ECHOMAP Ultra 2 16Xsv для голосового управления
Для использования функции Boat Command на совместимых часах Garmin® необходимо включить на них Boat Mode (Включение режима судна на часах Garmin).
После сопряжения совместимых часов Garmin с картплоттером можно произносить голосовые команды, обращаясь в направлении часов. Картплоттер будет воспринимать ваши голосовые команды и при необходимости давать ответ через носимое устройство.
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция Boat Command доступна только на некоторых моделях quatix®.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не слышите ответные сообщения на часах, убедитесь, что на них установлен достаточно высокий уровень громкости для окружающих условий.
  1. На часах нажмите Верхняя правая кнопка и выберите приложение Boat Command.
    СОВЕТ: Если вы не изменяли стандартную функцию Удерживай​те START на ваших часах, нажмите и удерживайте Верхняя правая кнопка, чтобы открыть приложение Boat Command.
    Приложение откроется на часах, а над панелью меню картплоттера появится строка.
    Когда часы будут готовы к произнесению команды, на них будет воспроизведен звуковой сигнал.
  2. После того как вы услышите звуковой сигнал часов, произнесите голосовую команду.
    На часах снова будет воспроизведен звуковой сигнал, чтобы подтвердить принятие команды, и картплоттер выполнит ее. Если это применимо к команде, на часах воспроизводится голосовой ответ.
Июнь 2026
