Настройка единиц измерения
Выберите Меню настроек > Параметры > Единицы измерения.
Единицы измерения системы
выбор формата единиц измерения для устройства. Например, с помощью параметров Ввод вручную > Глубина > Сажени устанавливается формат единиц глубины Сажени.
Склонение
настройка магнитного склонения, угла между магнитным севером и истинным севером, для текущего местоположения.
Северный полюс
Настройка исходного направления, которое будет использоваться при расчете информации о курсе. Ист. — устанавливает в качестве северного полюса географический север. По сетке — устанавливает в качестве северного полюса север по сетке (000º). Магнитн. — устанавливает в качестве северного полюса магнитный север.
Формат координат
установка формата данных о местоположении, используемого для отображения местоположения. Изменение этого параметра требуется только в том случае, если используется географическая или морская карта с другим форматом координат.
Датум карты
выбор системы координат, используемой для построения карты. Изменение этого параметра требуется только в том случае, если используется географическая или морская карта с другим датумом.
Время
настройка формата, часового пояса, а также режима перехода на летнее время.
Июнь 2026
