Модели ECHOMAP Ultra 2 10Xsv и 12Xsv
Все модели серий 100 и 120
Материал
Поликарбонатный пластик
Водонепроницаемость
IEC 60529 IPX71
Диапазон температур
От -15° до 55 °C (от 5° до 131 °F)
Габарит до ближайшего препятствия за картплоттером
150 мм (57/8 дюйма)
Входное напряжение
От 9 до 18 В пост. тока
Предохранитель
8 A, быстродействующий (входит в комплект)
NMEA 2000® LEN при 9 В пост. тока
1
Разрешение экрана (Ш x В)
1280 × 800 пикселей
Тип экрана
WXGA
Карта памяти
2 слота для карт памяти microSD®; максимальный объем карты — 1 ТБ2
Частота беспроводной связи
2,4 ГГц при 16,6 дБм, максимальная
Частоты сонара3
Стандартные низкие, средние, высокие CHIRP: 50/77/83/200 кГц
Garmin ClearVü™ CHIRP: 260/455/800/1000/1200 кГц
Garmin SideVü™ CHIRP: 260/455/800/1000/1200 кГц
Мощность сонара (среднеквадратическая)4
CHIRP: 600 Вт
Garmin ClearVü и Garmin SideVü CHIRP: 600 Вт
Глубина сонара5
701 м (2300 футов) при 77 кГц
Модели 100-й серии
Размеры устройства (Ш x В x Г)
295 x 195 x 98 мм (115/8 x 711/16 x 37/8 дюйма)
Размеры в дуговом крепеже с крышкой от солнца (Ш x В x Г)
314 x 211 x 114 мм (123/8 x 85/16 x 41/2 дюйма)
Размер экрана (Ш x В)
218 x 137 мм (89/16 x 53/8 дюйма)
257 мм (10 дюймов) по диагонали
Масса
1,75 кг (3 фунта 14 унций)
Максимальная потребляемая мощность
34 Вт
Номинальный потребляемый ток при 12 В пост. тока (среднеквадратический)
2,3 A
Максимальный потребляемый ток при 12 В пост. тока (пиковое значение)
5 А
Безопасное расстояние от компаса
10 см (3,9 дюйма)
Модели 120-й серии
341 x 229 x 98 мм (137/16 x 9 x 37/8 дюйма
352 x 235 x 114 мм (137/8 x 91/4 x 41/2 дюйма)
262 x 164 мм (105/16 x 615/32 дюйма)
309 мм (12 дюймов) по диагонали
Масса
2,46 кг (5 фунтов 7 унций)
36 Вт
2,5 A
5 А
9 см (3,5 дюйма)
1 Устройство может выдержать случайное погружение в воду на глубину до 1 м продолжительностью до 30 минут. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.garmin.com/waterrating.
2 Начиная с версии программного обеспечения 35.00, это устройство совместимо с картами памяти емкостью до 1 ТБ, отформатированными в системе exFAT.
3 Зависит от датчика.
4 Зависит от характеристик датчика и глубины.
5 Зависит от датчика, солености воды, типа дна и других характеристик водоема.
Июнь 2026
