Настройки для установки излучателя Panoptix
В режиме отображения данных сонара Panoptix™ выберите Символ параметров меню > Настройка сонара > Установка.
Глубина установки
Настройка глубины установки излучателя Panoptix под ватерлинией. Определение фактической глубины установки излучателя обеспечит более точное визуальное представление объектов в воде.
Смещение носа судна
Определяет расстояние между носом судна и местом установки излучателя переднего обзора Panoptix. Это позволяет просматривать данные о расстоянии перед судном от носа судна, а не от места установки излучателя.
Данный параметр применяется для излучателей Panoptix в режимах отображения данных сонаров Garmin FrontVü™, LiveVü переднего обзора и RealVü 3D переднего обзора.
Ширина луча
Настройка ширины луча излучателя нижнего обзора Panoptix. Узкий луч обеспечивает большую глубину и дальность гидролокации. Широкий луч охватывает большую зону покрытия.
Данный параметр применяется для излучателей Panoptix в режимах отображения данных сонаров Garmin FrontVü, LiveVü нижнего обзора и LiveVü переднего обзора.
Стабилизация > Автоматическая стабилизация
Включает автоматическое определение угла установки излучателя Panoptix с помощью датчиков положения и курса. Если эта настройка включена, вы не можете вручную задать угол установки излучателя.
Стабилизация > Угол дифферента
Доступно только при выключенной функции Автоматическая стабилизация. Позволяет ввести определенный угол установки излучателя. Многие излучатели переднего обзора устанавливаются под углом 45 градусов, а излучатели нижнего обзора — под углом 0 градусов.
Стабилизация > Отразить
Установка ориентации для отображения данных сонара Panoptix, если при установке излучателя нижнего обзора кабели выведены в сторону левого борта судна.
Данный параметр применяется для излучателей Panoptix в режимах отображения данных сонаров LiveVü нижнего обзора, RealVü 3D нижнего обзора и хронологического RealVü 3D.
Калибровка компаса
Выполнение калибровки внутреннего компаса в излучателе Panoptix (Калибровка компаса).
Данная функция применяется для излучателей Panoptix с внутренним компасом, таких как излучатель PS21-TR.
Ориентация
Управление режимами установки излучателя вниз или вперед. Параметр Автоматически использует для определения ориентации датчик AHRS.
Это применимо к излучателям PS22.
Восстановить настройки по умолчанию на сонаре
Восстановление заводских значений по умолчанию для настроек сонара.
Июнь 2026
