Настройка цифровых переключателей для голосового управления
Чтобы использовать функцию голосового управления на картплоттере для управления переключаемыми устройствами с помощью устройства Garmin Boat Switch™, необходимо назначить сведения об устройствах, подключенных к каждому управляемому переключателю.
  1. На картплоттере Garmin®, подключенном к той же сети NMEA 2000®, что и устройство Garmin Boat Switch, выберите Меню настроек > Мое судно > Переключение > Экран и звук.
  2. Выберите переключаемый канал, который необходимо настроить для голосового управления, а затем нажмите Выберите тип.
  3. Выберите тип устройства, подключенного к переключаемому каналу, а затем нажмите Установить тип.
  4. При необходимости выполните дополнительные настройки канала и устройства:
    • Если на судне установлено несколько типов устройств и необходимо добавить идентификационный номер (например фонарь 1, фонарь 2 и т. д.), нажмите Выбрать идентификатор, выберите номер, который необходимо назначить устройству, а затем нажмите Установить идентификатор.
    • Для просмотра примеров использования голосового управления устройством выберите Показать примеры.
    • Если вы допустили ошибки и хотите сбросить настройки голосового управления устройством, выберите Сброс.
После установки типа и дополнительной идентификационной информации для устройств, подключенных к устройству Garmin Boat Switch, для взаимодействия с ними можно использовать голосовое управление (Голосовое управление картплоттера).
Типы устройств для голосового управления
Устройство Garmin Boat Switch предварительно настроено для использования определенных типов устройств на определенных каналах. Чтобы убедиться, что каждому каналу, который будет использоваться для голосового управления, назначены соответствующие данные, можно воспользоваться следующей таблицей.
Канал1
Типы устройств
1
  • Группа красных/зеленых навигационных фонарей
  • Группа красных/зеленых/белых навигационных фонарей
  • Стандартное устройство с фиксацией
2
  • Группа белых/якорных навигационных фонарей
  • Якорный фонарь
  • Топовый фонарь
3
  • Якорный фонарь
4
5
9
10
11
Насос контейнера для живой рыбы и наживки
12
Водоотливной насос
13
Водоотливной насос
17
Стандартное устройство с фиксацией (с регулируемой яркостью)
18
19
20
21
25
  • Звуковое сигнальное устройство
  • Стандартное устройство одномоментного действия
26
27
1
Не все каналы на устройстве Garmin Boat Switch подходят для голосового управления
Июнь 2026
