Настройка лейлайнов
Для использования функций лейлайнов к картплоттеру необходимо подключить датчик ветра.
В режиме хождения под парусом (Установка типа судна для функций управления парусными судами) можно включить отображение лейлайнов на навигационной карте. Лейлайны очень полезны во время регаты.
Лейлайны хождения под парусом на карте
На навигационной карте выберите Символ параметров меню > Слои > Мое судно > Лейлайны > Параметры.
Курсовой угол
Выбор способа расчета лейлайнов. При выборе параметра Фактически для расчета лейлайнов используются данные с датчика ветра. При выборе параметра Вручную для расчета лейлайнов нужно вводить углы с наветренной и подветренной стороны вручную. Параметр Полярная диаграмма позволяет рассчитывать лейлайны на основе импортированных данных полярной диаграммы (Импорт полярной диаграммы вручную).
Угол с наветренной стороны
Определение лейлайна в соответствии с углом движения с наветренной стороны.
Угол с подветренной стороны
Определение лейлайна в соответствии с углом движения с подветренной стороны.
Фильтр лейлайна
Фильтрация данных по лейлайнам в соответствии с введенным интервалом времени. Для более плавного отображения лейлайнов с фильтрацией некоторых изменений курса судна или угла истинного ветра введите большее значение. Для отображения лейлайнов с более высокой чувствительностью к изменениям курса судна или угла истинного ветра введите меньшее значение.
Июнь 2026
