Настройки для установки датчиковLiveScope и Перспектива
В режиме отображения данных сонара LiveScope или Перспектива выберите Символ параметров меню > Настройка сонара > Установка.
Глубина установки
Настройка глубины установки излучателя Panoptix™ под ватерлинией. Определение фактической глубины установки излучателя обеспечит более точное визуальное представление объектов в воде.
Стабилизация > Автоматическая стабилизация
Включает автоматическое определение угла установки излучателя Panoptix с помощью датчиков положения и курса. Если эта настройка включена, вы не можете вручную задать угол установки излучателя.
Стабилизация > Угол дифферента
Доступно только при выключенной функции Автоматическая стабилизация. Позволяет ввести определенный угол установки излучателя. Многие излучатели переднего обзора устанавливаются под углом 45 градусов, а излучатели нижнего обзора — под углом 0 градусов.
Стабилизация > Отразить
Установка ориентации для отображения данных сонара Panoptix, если при установке излучателя нижнего обзора кабели выведены в сторону левого борта судна.
Данный параметр применяется для излучателей Panoptix в режимах отображения данных сонаров LiveVü нижнего обзора, RealVü 3D нижнего обзора и хронологического RealVü 3D.
Калибровка компаса
Выполнение калибровки внутреннего компаса в излучателе Panoptix (Калибровка компаса).
Это применимо к датчикам с внутренним компасом LiveScope™.
Ориентация
Управление режимами установки излучателя вниз или вперед. Параметр Автоматически использует для определения ориентации датчик AHRS.
Фокусировка
настройка режима отображения данных сонара для компенсации скорости звука в воде. Параметр Автоматически использует для расчета скорости звука температуру воды.
Источник курса
Позволяет системе определять источник курса с излучателя или совместимого троллингового мотора Garmin®. Это может помочь избежать помех от троллингового мотора, когда излучатель установлен на цилиндре. Эта настройка отображается только при обнаружении совместимого троллингового мотора Garmin.
Обнаружение воды
Доступно только для излучателей, содержащих аппаратное обеспечение обработки сигнала сонара внутри самого излучателя, например LVS42 или LVS44. По умолчанию эти излучатели прекращают передачу сигнала при извлечении из воды во избежание перегрева. При необходимости это можно отключить.
Восстановить настройки по умолчанию на сонаре
Восстановление заводских значений по умолчанию для настроек сонара.
Июнь 2026
