Подключение двух устройств ECHOMAP для обмена пользовательскими данными и данными сонара
Вы можете подключить устройство ECHOMAP™ Ultra 2 к другому устройству ECHOMAP Ultra 2 или к устройству ECHOMAP UHD2 для обмена данными пользователя и сонара по беспроводной сети.
Пользовательские данные автоматически передаются между двумя устройствами при их подключении друг к другу. Обмен данными сонара может потребовать выбора источника сонара (Обмен данными сонара).
Для подключения двух устройств необходимо назначить одно устройство в качестве хоста, а другое — в качестве клиента. Одновременно вы можете подключить только два устройства ECHOMAP. Хост-устройство может быть подключено к другим беспроводным устройствам, таким как смартфон или планшет, при подключении к клиентскому устройству.
ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство ECHOMAP Ultra 2 не может подключиться к устройству ECHOMAP UHD2 5/7 cv, установленному в качестве хост-устройства. В этом случае в качестве хост-устройства необходимо установить ECHOMAP Ultra 2.
  1. Убедитесь, что два устройства ECHOMAP находятся в пределах 32 м (105 футов), затем включите их.
  2. На совместимом устройстве ECHOMAP, которое будет раздавать сеть, создайте сеть Wi‑Fi® (Настройка сети Wi‑Fi).
  3. На совместимом хост-устройстве ECHOMAP выберите Меню настроек > Связь > Сеть Wi-Fi > Wi-Fi > Включено > Хост > Сопряжение картплоттера > Начать.
  4. На совместимом клиентском устройстве ECHOMAP выберите Меню настроек > Связь > Сеть Wi-Fi > Wi-Fi > Включено > Клиент > Сопряжение хоста > Начать.
  5. После успешного подключения устройств выберите OK.
Если вы хотите отменить сопряжение устройств и удалить учетные данные для беспроводной сети, чтобы предотвратить попытки подключения в будущем, на клиентском устройстве выберите Меню настроек > Связь > Сеть Wi-Fi > Разъединить.
Если вы не можете подключить два устройства, устраните неисправности подключения и повторите попытку (Устранение неисправностей беспроводного подключения).
Июнь 2026
