Sistema de âncora Power-Pole
CUIDADO
Não ative o Sistema de âncora Power-Pole® enquanto estiver em navegação. Fazer isso pode resultar em acidentes e causar danos à propriedade, lesões pessoais graves ou até morte.
Se um sistema de âncora Power-Pole compatível estiver conetado à rede NMEA 2000®, você pode usar o chartplotter para controlar a âncora Power-Pole. O chartplotter detecta automaticamente o gateway C-Monster® do sistema de âncora Power-Pole na rede NMEA 2000.
Ativando a âncora Power-Pole ou a sobreposição CHARGE
Você deve ativar uma sobreposição no chartplotter para controlar o sistema de ancoragem Power-Pole ou um sistema de gestão de energia CHARGE™ na sua embarcação.
  1. Na página de adição de sobreposição, selecione Símbolo de opções de menu > Editar sobreposições.
    DICA: Para selecionar a sobreposição rapidamente, clique em Ícone de barra de ferramentas e, em seguida, em Âncora ou Recarregar.
  2. Selecione onde deseja adicionar a sobreposição.
  3. Selecione Âncora Power-Pole® ou Power-Pole® Charge.
Após ativar a sobreposição Power-Pole no chartplotter, você deve definir o modo de instalação do Power-Pole para corresponder à instalação da âncora Power-Pole no barco (Configurar a âncora Power-Pole).
Antes de poder utilizar o chartplotter para controlar a âncora Power-Pole, você deve selecionar o modo de instalação necessário.
A configuração padrão do modo de instalação inicial é Duplo. Enquanto o modo de instalação estiver definido como Duplo, o controle do chartplotter da(s) âncora(s) Power-Pole fica inativo.
  1. Na barra de ferramentas Power-Pole, selecione Botão do menu > Instalação.
  2. Selecione o modo de instalação que corresponde à instalação da âncora na embarcação.
    • Para controlar uma única âncora Power-Pole a bombordo, selecione Porto.
    • Para controlar uma única âncora Power-Pole a estibordo, selecione Estibordo.
    • Para controlar âncoras duplas Power-Pole, selecione Duplo.
  3. Use o controle deslizante para definir a velocidade desejada para que a âncora seja liberada e retraída.
Sobreposição Power-Pole
Antes de poder controlar a âncora Power-Pole com o chartplotter, é necessário ativar a sobreposição (Ativando a âncora Power-Pole ou a sobreposição CHARGE) e definir o modo de instalação Power-Pole (Configurar a âncora Power-Pole).
O layout da sobreposição varia com base no modo de instalação. Consulte a documentação do Power-Pole para obter mais informações.
Barra de controle do Power-pole
Ícone de atribuição das âncoras Power-pole
Selecione para controlar ambas as âncoras simultaneamente
Desmarque para controlar as âncoras separadamente
Ícone de elevação automática da âncora Power-pole
Selecione para retrair totalmente a âncora
Ícone de rebaixamento automático da âncora Power-pole
Selecione para liberar totalmente a âncora
Ícone de elevação manual da âncora Power-pole
Segure para retrair a âncora manualmente
Solte para parar a âncora
Ícone de rebaixamento manual da âncora Power-pole
Segure para liberar a âncora manualmente
Botão do menu
Selecione para abrir o menu
Ícone de controle avançado do corrico da trava da âncora
Selecione para ativar o recurso de controle avançado do barco
NOTA: Esta opção está disponível somente quando conectado a um motor de corrico Garmin® compatível
PORTA
Botões de controle da âncora a bombordo
ESTIB.
Botões de controle da âncora a estibordo
Controle avançado de embarcaçãoPower-Pole
Quando o chartplotter está conectado a um motor de corrico Garmin compatível e a um sistema de ancoragem Power-Pole compatível, é possível ativar funções avançadas de controle da embarcação que utilizam tanto as âncoras Power-Pole como o motor de corrico.
NOTA: Você deve ativar Trava da âncora no motor de corrico antes de ativar o controle avançado da embarcação.
Na sobreposição Power-Pole, selecione Ícone de controle avançado do corrico da trava da âncora para ativar essas funções avançadas de controle da embarcação.
NOTA: Na primeira vez que ativar o controle avançado da embarcação, é necessário efetuar um processo único para definir a profundidade máxima e a sensibilidade de arrasto. Essas configurações podem ser ajustadas posteriormente no menu da sobreposição Power-Pole.
Seleção da âncora inteligente
O sistema determina quando usar a função Trava da âncora no motor de corrico ou o sistema de ancoragem Power-Pole.
Detecção de arrasto
Se as âncoras de água rasa Power-Pole não conseguirem manter a posição da embarcação, as âncoras são recolhidas automaticamente, o motor de corrico tenta retornar a embarcação para a posição original e, então, lança as âncoras novamente.
Desvio de âncora
Ao usar o motor de corrico para se mover para um local de ancoragem diferente, o sistema automaticamente recolhe as âncoras, se necessário, até que o procedimento de desvio seja concluído. Em seguida, o sistema determina se as âncoras devem ser lançadas novamente ou se a função Trava da âncora do motor de corrico deve ser usada dependendo da profundidade.
Controle de direção do motor de corrico
Quando as âncoras Power-Pole são lançadas, você pode girar o ângulo do motor de corrico conforme necessário. Isso é útil quando você está usando o motor de corrico LiveScope™ e deseja visualizar um ângulo diferente enquanto estiver ancorado.
Recolhimento automático
O sistema recolhe automaticamente as âncoras Power-Pole quando você recolhe o motor de corrico.
NOTA: Se você quiser continuar usando as âncoras Power-Pole ao recolher o motor de corrico, você deve desativar o controle avançado da embarcação da sobreposição Power-Pole.
Sobreposição CHARGE
Antes de poder adicionar a sobreposição CHARGE, é necessário instalar um sistema de gestão de energia CHARGE na sua embarcação e conectá-lo a um sistema de controle C-Monster. Ambos os sistemas são produtos Power-Pole e não são produzidos pela Garmin. Depois de instalar esse hardware, configure o sistema de gestão de energia CHARGE e o sistema de controle C-Monster para que o chartplotter possa acessar e controlar as funções de carga. Consulte o Manual do proprietário fornecido com o sistema de gestão de energia CHARGE para obter mais informações.
Depois de instalar e configurar o sistema de gestão de energia CHARGE, você pode ativar a sobreposição CHARGE para controlar o sistema utilizando o chartplotter (Ativando a âncora Power-Pole ou a sobreposição CHARGE).
O layout da sobreposição varia com base no tamanho do modelo do chartplotter. Modelos menores podem mostrar menos texto, mas as funções são as mesmas.
Barra de carregamento do Power-pole
1
Status da bateria do motor.
2
Configuração de prioridade CHARGE.
Você pode selecionar um ícone para ajustar rapidamente a prioridade entre o motor e as baterias auxiliares.
A cor da barra indica o status de carregamento da bateria. Quando uma bateria está sendo carregada, a barra próxima a essa bateria fica verde. Quando uma bateria não está recebendo carga, a barra próxima dessa bateria fica cinza.
3
Status da bateria auxiliar.
Ícone de carregamento de motor do Power-pole
Indica que uma bateria está carregando.
Ícone sem potência do Power-pole
Indica que uma bateria não está carregando ou está sendo descarregada para a outra bateria.
Ícone de carregamento do Power-pole
Indica que o sistema de gestão de energia CHARGE está ligado à alimentação em terra.
Transf. de emergência
Selecione para iniciar uma transferência de energia de emergência das baterias auxiliares para a bateria do motor.
Setembro 2026
