Configuração do controlador de luz LED
É possível configurar informações sobre os controladores de iluminação Garmin Spectra™ conectados e as luzes LED conectadas. É necessário definir o tipo de luzes LED conectadas antes de poder usá-las no software do chartplotter ou sistema estéreo conectado.
Inicialização das luzes LED conectadas
Antes de interagir com qualquer luz LED conectada usando o chartplotter ou o sistema estéreo, você deve primeiro inicializar as luzes fornecendo informações sobre o tipo de fonte de luz suportada pelos LEDs conectados.
  1. Na tela de controle de iluminação, selecione Símbolo de opções de menu > Instalação > Luzes.
    É exibida uma lista de todas as luzes disponíveis. Qualquer luz indicada com um círculo amarelo e Não utilizado como Saída de luz deve ser inicializada antes de estar disponível para uso pelo sistema.
  2. Selecione uma luz na lista à esquerda.
  3. Selecione Saída de luz e selecione o tipo de LEDs conectados:
    • RGB: os LEDs reguláveis conectados suportam uma gama completa de cores.
    • RGBW: os LEDs reguláveis conectados suportam uma gama completa de cores e luz branca de alta qualidade.
    • CRGBW: os LEDs reguláveis conectados suportam uma gama completa de cores e luz branca de várias temperaturas.
    • Canal único: os LEDs dimerizáveis suportam uma cor dedicada.
    DICA: Você pode selecionar Identificar para iluminar a luz selecionada para ajudar a identificar e testar o tipo de LED selecionado.
  4. Repita este procedimento para todas as luzes conectadas até que todas as luzes LED desejadas sejam inicializadas.
Como renomear uma luz LED
É possível fornecer um nome personalizado a uma luz LED conectada para facilitar a identificação na tela de controle de iluminação LED e nos menus de configuração.
NOTA: Os nomes das luzes LED personalizadas são sincronizados apenas entre chartplotters conectados por meio de uma conexão NETWORK com ou sem fio. Os nomes das luzes LED não são sincronizados na rede NMEA 2000®. Se tiver vários chartplotters conectados somente pela rede NMEA 2000, será necessário fazer alterações nos nomes das luzes LED personalizadas em todos os chartplotters individualmente. Para alterar os nomes em sistemas estéreos Fusion® compatíveis, é necessário usar o app ActiveCaptain®. Consulte o Manual do proprietário do sistema estéreo para obter mais informações.
  2. Selecione a luz que deseja renomear.
  3. Selecione Renomear e insira um novo nome para a luz.
Associar luzes LED a uma zona de áudio
Se um controlador de iluminação Garmin Spectra estiver conectado à mesma rede NMEA 2000 que um sistema estéreo Fusion compatível, você poderá associar as luzes conectadas a uma zona de áudio no sistema estéreo. Quando as luzes estão associadas a uma zona de áudio em um sistema estéreo, você pode configurá-las para sincronizar com a música reproduzida na zona de áudio associada.
    É exibida uma lista de todas as luzes e grupos de luzes disponíveis.
  2. Selecione uma luz que você deseja associar a uma zona de áudio na lista à esquerda.
  3. Selecione Zonas de áudio > Selecionar zona de áudio.
    É exibida uma lista de zonas de áudio em todos os sistemas estéreos Fusion compatíveis conectados.
  4. Selecione a zona de áudio à qual você deseja associar as luzes.
Como renomear um controlador de iluminação LED
Por padrão, todos os controladores de iluminação conectados à mesma rede NMEA 2000 que o chartplotter recebem um nome geral. É possível renomear os controladores conectados para facilitar a identificação.
NOTA: As informações do controlador de iluminação, como o histórico de controladores conectados e nomes personalizados, são sincronizadas entre chartplotters conectados usando apenas uma conexão NETWORK com ou sem fio, e não são sincronizadas na rede NMEA 2000. Se tiver vários chartplotters conectados somente pela rede NMEA 2000, será necessário fazer as alterações em todos os chartplotters individualmente.
  1. Na tela de controle de iluminação, selecione Símbolo de opções de menu > Instalação > Controladores de iluminação.
    Uma lista de todos os controladores de iluminação conectados é exibida.
  2. Selecione um controlador de iluminação.
  3. Selecione Renomear e insira um novo nome para o controlador de iluminação.
Como remover um controlador de iluminação LED
Ao conectar um controlador de iluminação à mesma rede NMEA 2000 que o chartplotter, as informações do controlador de iluminação são salvas no chartplotter, mesmo que desconecte o controlador de iluminação. Se estiver removendo completamente um controlador ou substituindo-o por um novo, é possível remover as informações salvas sobre o controlador antigo do chartplotter.
    Uma lista de todos os controladores de iluminação conectados é exibida. Os controladores desconectados estão indicados por um X preto.
  2. Selecione o controlador de iluminação que deseja remover.
  3. Selecione Esquecer.
Setembro 2026
