Opções e configurações do Spy Pole
Você pode definir as opções e configurações de um suporte Spy Pole™ conectado, como configurar ações para o controle remoto por gestos ou por pedal e calibrar o sensor de direção.
Para abrir as configurações do Spy Pole™, primeiro você deve adicionar a barra de controle do Barra do Spy™ a uma tela. Para exibir as configurações, na barra de controle do Barra do Spy™, selecione o Botão do menu .
NOTA: Quando o chartplotter detectar uma nova conexão ao Spy Pole™ pela primeira vez, você será solicitado a iniciar um assistente de configuração que permitirá definir essas opções de configuração e calibrar o sensor de direção. Você pode utilizar as definições deste menu a qualquer momento para atualizar a configuração do Spy Pole™ ou calibrar novamente o sensor de direção.
SpyScan™
Inicia e para o modo de pesquisa SpyScan™. Selecione o Botão do menu para configurar várias definições SpyScan, como o ângulo, a direção e a velocidade (Modo de pesquisa SpyScan).
SpyLink™
Inicia e para a sincronização SpyLink™ com um motor de corrico Garmin® conectado (Sincronização SpyLink).
Auto SpyLock™
Inicia e para o bloqueio automático do ponto SpyLock™. Selecione o Botão do menu para ajustar o intervalo deste recurso (Recurso SpyLock).
Controle remoto de gesto
Define as ações associadas aos botões de um controle remoto por gestos conectado.
Controle por pedal do Spy™
Define as ações associadas aos botões em um controle por pedal Spy Pole™ conectado.
Definir nome do mastro
Define o nome deste suporte Spy Pole™. Isso é útil quando você tem mais de um suporte Spy Pole™ conectado à mesma rede Garmin BlueNet™ ou Rede Marítima Garmin.
Instalação > Dispos. autom. do transdutor
Define o lado para virar e estacionar o suporte Spy Pole™ quando ele é guardado.
Instalação > Assistente de Instalação
Executa novamente o assistente de configuração do Spy Pole™.
Instalação > Calibrar
Define os valores de calibração individuais independentemente do assistente de configuração (Configurar um suporte Spy Pole).
Instalação > Transdutores conectados
Define o transdutor ou os transdutores instalados no suporte Spy Pole™. Se você tiver mais de um transdutor instalado no suporte Spy Pole™, poderá configurar o transdutor primário a ser usado para funções como o recurso SpyLock automático.
Instalação > Ligar automaticamente
Define o comportamento de ativação do suporte Spy Pole™. Por padrão, o suporte Spy Pole™ liga automaticamente quando recebe energia. Você pode alterar isso para que seja preciso pressionar manualmente o Botão Liga/Desliga para ligá-lo.
Instalação > Desativação automática
Define o comportamento de ativação automática do suporte Spy Pole™. Por padrão, o suporte Spy Pole™ desliga automaticamente quando guardado após duas horas de inatividade. Você pode alterar isso para que o suporte Spy Pole™ permaneça ligado indefinidamente quando guardado.
Instalação > Repor predefinições
Restaura as configurações padrão do Spy Pole™, mas não remove os dados de calibração nem os dados de emparelhamento.
Instalação > Padrões de fábrica
Restaura as configurações padrão de fábrica do Spy Pole™, incluindo os dados de calibração. Também remove quaisquer dados de emparelhamento com um chartplotter e outros dispositivos periféricos.
Instalação > Diagnósticos
Abre uma página para exibir informações de diagnóstico de um suporte Spy Pole™ conectado. Você pode precisar dessas informações para solucionar problemas ou ao trabalhar com o suporte ao produto Garmin.
Setembro 2026
