Funkcja SpyLock
Funkcja SpyLock™ umożliwia korzystanie z uchwytu Spy Pole™ w celu automatycznego obracania widoku przetwornika, tak aby utrzymać określony punkt lub obszar w polu widzenia na ekranie echosondy. Możesz wybrać punkt SpyLock ręcznie lub skorzystać z automatycznej opcji SpyLock, dzięki której system automatycznie zablokuje widok na określonym zasięgu echosondy. Możesz skonfigurować zasięg, przy którym system automatycznie blokuje dany widok (Ustawienia i opcje Spy Pole).
Wymagania funkcji SpyLock
Zanim możliwe będzie korzystanie z funkcji SpyLock, musisz najpierw zamontować i skonfigurować w systemie określone urządzenia.
UWAGA: Wiele z tych czynności związanych z konfiguracją i kalibracją jest wykonywanych podczas działania kreatora, który pojawia się po pierwszym połączeniu uchwytu Spy Pole™ z ploterem nawigacyjnym. W razie potrzeby możesz ustawić lub dostosować dowolne z tych ustawień w sekcji ustawień urządzenia (Ustawienia i opcje Spy Pole).
  • Dane GPS muszą być dostarczane do plotera nawigacyjnego z anteny GPS lub urządzenia w sieci NMEA 2000®, Garmin BlueNet™ lub Garmin® Marine Network.
  • Aby uzyskać dane dotyczące kursu, musisz zamontować i połączyć czujnik kursu. Dane te mogą być dostarczane przez czujnik kursu Spy Pole™ dołączony do zestawu uchwytu Spy Pole™, ale możesz także wykorzystać w tym celu czujnik kursu połączony z tą samą siecią NMEA 2000, Garmin BlueNet lub Garmin Marine Network co ploter nawigacyjny.
  • Musisz skalibrować czujnik kursu, zwłaszcza gdy jest to czujnik kursu Spy Pole™ dołączony do zestawu uchwytu Spy Pole™ (Kalibrowanie czujnika kursu Spy Pole sparowanego ze słupkiem Spy Pole).
  • Musisz ustawić przesunięcie dziobu dla uchwytu Spy Pole™ (Ustawianie przesunięcia dziobu słupka Spy Pole).
  • Musisz ustawić informacje dotyczące pozycji urządzenia dla uchwytu Spy Pole™ oraz wszystkich odpowiednich czujników połączonych z siecią (Ustawianie położenia urządzeń na łodzi).
  • Musisz połączyć kompatybilny przetwornik LiveScope™ z uchwytem Spy Pole™.
  • Musisz przypisać przetwornik LiveScope do uchwytu Spy Pole™. (Ustawienia i opcje Spy Pole)
  • Musisz połączyć przetwornik LiveScope z ploterem nawigacyjnym lub moduł echosondy z siecią.
Ustawianie punktu SpyLock na mapie lub w widoku echosondy
Możesz określić punkt w widoku echosondy tradycyjnej, Garmin ClearVü™, LiveScope lub OneVü™ oraz użyć funkcji blokowania punktu SpyLock, aby ten punkt znajdował się na środku podczas sterowania łodzią. Uchwyt Spy Pole™ będzie obracać się automatycznie w razie potrzeby.
UWAGA: Możesz uruchomić automatyczne blokowanie punktu SpyLock z poziomu paska sterowania uchwytu Spy Pole™, jeśli chcesz, aby system automatycznie blokował punkt według określonych przez użytkownika wartości procentowych zakresu LiveScope (Dodawanie elementów sterujących Spy Pole do ekranów).
  1. Gdy chcesz użyć funkcji blokowania punktu SpyLock na mapie lub w widoku echosondy, dotknij punktu na mapie lub w widoku echosondy w miejscu, w którym chcesz aktywować blokadę.
    Jeśli ma to zastosowanie, widok echosondy zostanie wstrzymany.
  2. Wybierz Ikona celownika, aby aktywować blokowanie SpyLock na wybranym punkcie.
Możesz dezaktywować blokadę SpyLock poprzez aktywowanie innej funkcji uchwytu Spy Pole™ lub ręczne sterowanie uchwytem Spy Pole™. Dodatkowo można dezaktywować blokadę SpyLock przez wybranie Ikona celownika z przekreśleniem w widoku echosondy tradycyjnej lub Garmin ClearVü.
Wrzesień 2026
