System kotwicy Power-Pole
Nie wolno uruchamiać systemu kotwicy Power-Pole®, gdy jednostka porusza się po wodzie. Może to spowodować wypadek, w wyniku którego dojdzie do uszkodzenia mienia, poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
Jeśli zgodny system kotwicy Power-Pole jest podłączony do sieci NMEA 2000®, można użyć plotera nawigacyjnego do sterowania kotwicą Power-Pole. Ploter nawigacyjny będzie automatycznie wykrywał bramę C-Monster® systemu kotwicy Power-Pole w sieci NMEA 2000.
Włączanie nakładki kotwicy Power-Pole lub systemu CHARGE
Musisz włączyć nakładkę na ploterze nawigacyjnym, aby sterować systemem kotwicy Power-Pole lub systemem zarządzania zasilaniem CHARGE™ łodzi.
Po włączeniu nakładki Power-Pole w ploterze nawigacyjnym należy wybrać tryb instalacyjny Power-Pole, aby dopasować instalację kotwicy Power-Pole na łodzi (Konfigurowanie kotwicy Power-Pole).
Zanim będzie można użyć plotera nawigacyjnego do sterowania kotwicą Power-Pole należy wybrać żądany tryb instalacyjny.
Domyślne początkowe ustawienie trybu instalacyjnego to Dwa. Jeśli dla trybu instalacyjnego jest wybrane ustawienie Dwa, sterowanie kotwicą Power-Pole przez ploter nawigacyjny jest wyłączone.
- Z paska narzędzi Power-Pole wybierz kolejno .
Wybierz tryb instalacyjny, który odpowiada instalacji kotwicy na statku.
Aby wybrać pojedynczą kotwicę Power-Pole po lewej burcie, wybierz L. burt..
Aby wybrać pojedynczą kotwicę Power-Pole po prawej burcie, wybierz Pr. burta.
Aby sterować dwoma kotwicami Power-Pole, wybierz Dwa.
- Użyj suwaka, aby ustawić żądaną prędkość opuszczania i podnoszenia kotwicy.
Nakładka Power-Pole
Przed rozpoczęciem sterowania kotwicą Power-Pole za pomocą plotera nawigacyjnego należy włączyć nakładkę (Włączanie nakładki kotwicy Power-Pole lub systemu CHARGE) i ustawić tryb instalacyjny Power-Pole (Konfigurowanie kotwicy Power-Pole).
Układ nakładki różni się w zależności do trybu instalacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Power-Pole.
Wybierz, aby jednocześnie sterować dwiema kotwicami. Usuń zaznaczenie, aby sterować każdą kotwicą niezależnie. |
Wybierz, aby w pełni podnieść kotwicę. |
Wybierz, aby w pełni opuścić kotwicę. |
Przytrzymaj, aby ręcznie podnieść kotwicę. Zwolnij, aby zatrzymać kotwicę. |
Przytrzymaj, aby ręcznie opuścić kotwicę. Zwolnij, aby zatrzymać kotwicę. |
Wybierz, aby otworzyć menu. |
Wybierz, aby włączyć funkcję zaawansowanego sterowania łodzią. UWAGA:
Opcja ta jest dostępna wyłącznie po połączeniu ze zgodnym silnikiem zaburtowym Garmin®.
LEWA BURTA |
Przyciski sterowania kotwicą po lewej burcie |
Prawa burta |
Przyciski sterowania kotwicą po prawej burcie |
Funkcja zaawansowanej kontroli łodzi Power-Pole
- Inteligentny wybór kotwicy
System określa, kiedy najlepiej użyć funkcji Blokada kotwicy na silniku zaburtowym lub w systemie kotwicy Power-Pole.
- Wykrywanie oporu hydrodynamicznego
Jeśli kotwice do płytkiej wody Power-Pole nie utrzymają pozycji jednostki, zostaną automatycznie podniesione, a silnik zaburtowy spróbuje przywrócić jednostkę do oryginalnej pozycji, po czym ponownie opuści kotwice.
- Funkcja JOG kotwicy
W przypadku korzystania z silnika zaburtowego w celu przemieszczenia się do innej lokalizacji zakotwiczenia system automatycznie podniesie kotwice, jeśli jest to konieczne, aż do zakończenia procedury JOG. Następnie system w zależności od głębokości określi, czy lepiej ponownie opuścić kotwice, czy użyć funkcji Blokada kotwicy silnika zaburtowego.
- Kontrola kierunku silnika zaburtowego
Gdy kotwice Power-Pole są opuszczone, możesz obracać kąt silnika zaburtowego w zależności od potrzeby. Jest to pomocne, gdy używasz przetwornika LiveScope™ na silniku zaburtowym i chcesz zobaczyć inny kąt podczas zakotwiczenia.
- Automatyczne podnoszenie
System automatycznie podnosi kotwice Power-Pole, gdy podnosisz silnik zaburtowy.UWAGA: Jeśli nadal chcesz używać kotwic Power-Pole podczas podnoszenia silnika zaburtowego, musisz najpierw wyłączyć funkcje zaawansowanej kontroli łodzi z poziomu nakładki Power-Pole.
Nakładka CHARGE
Aby dodać nakładkę CHARGE, musisz najpierw zainstalować system zarządzania zasilaniem CHARGE na łodzi i podłączyć go do systemu sterowania C-Monster. Oba systemy są produktami firmy Power-Pole i nie są produkowane przez firmę Garmin. Po zainstalowaniu tego sprzętu musisz skonfigurować system zarządzania zasilaniem CHARGE oraz system sterowania C-Monster, aby umożliwić ploterowi nawigacyjnemu przechodzenie do funkcji zasilania i zarządzanie nimi. Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika dołączony do systemu zarządzania zasilaniem CHARGE.
Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu systemu zarządzania zasilaniem CHARGE możesz włączyć nakładkę CHARGE, aby sterować systemem przy użyciu plotera nawigacyjnego (Włączanie nakładki kotwicy Power-Pole lub systemu CHARGE).
Układ nakładki różni się w zależności od rozmiaru modelu plotera nawigacyjnego. Mniejsze modele mogą wyświetlać mniej tekstu, ale ich funkcje są takie same.
Stan naładowania akumulatora silnika. |
Ustawienie priorytetu CHARGE. Możesz wybrać ikonę, aby szybko dostosować priorytet między silnikiem a akumulatorami dodatkowymi. Kolor paska wskazuje stan naładowania akumulatora. Gdy akumulator jest ładowany, pasek w jego pobliżu jest zielony. Gdy akumulator nie jest ładowany, pasek w jego pobliżu jest szary. |
Stan naładowania dodatkowego akumulatora. |
Wskazuje ładowanie akumulatora. |
Wskazuje, że akumulator nie ładuje się lub jego energia jest wyładowywana w drugim akumulatorze. |
Wskazuje podłączenie systemu zarządzania zasilaniem CHARGE do zasilania na lądzie. |
Transfer awaryjny |
Wybierz, aby rozpocząć awaryjny transfer energii z dodatkowych akumulatorów do akumulatora silnika. |
