Ustawienia instalacji przetwornika LiveScope i Perspektywa
W widoku echosondy Perspektywa lub LiveScope wybierz kolejno Symbol opcji menu > Ustawienia sonaru > Instalacja.
Głębokość instalacji
Określa głębokość poniżej linii wodnej, na jakiej zamontowany jest przetwornik Panoptix™. Podanie rzeczywistej głębokości, na jakiej został zamontowany przetwornik, zapewnia dokładniejsze wizualne odwzorowanie obiektów znajdujących się w wodzie.
Stabilizacja > Automatyczna stabilizacja
Umożliwia automatyczne wykrycie kąta montażu przetwornika Panoptix przez wewnętrzne czujniki kursu. Gdy ta opcja jest włączona, nie można określić kąta montażu przetwornika ręcznie.
Stabilizacja > Kąt nachylenia
Dostępne wyłącznie, gdy Automatyczna stabilizacja jest wyłączona. Umożliwia podanie dokładnego kąta montażu przetwornika. Wiele przetworników zapewniających widok z przodu kadłuba jest zamontowanych pod kątem 45 stopni, podczas gdy przetworniki zapewniające widok pod kadłubem są zamontowane pod kątem 0 stopni.
Stabilizacja > Odwrócony
Określa orientację widoku echosondy Panoptix w przypadku, gdy zainstalowana jest echosonda zapewniająca obraz obiektów znajdujących się pod kadłubem i z przewodami skierowanymi do lewej burty.
Dotyczy to przetworników Panoptix w przypadku widoku echosondy LiveVü z wiązką skierowaną w dół, RealVü 3D z wiązką skierowaną w dół oraz RealVü 3D z trybem archiwalnym.
Kalibruj kompas
Kalibruje wewnętrzny kompas przetwornika Panoptix (Kalibracja kompasu).
Dotyczy to przetworników LiveScope™ z wewnętrznym kompasem.
Orientacja
Określa, czy przetwornik działa w trybie wiązki skierowanej do przodu czy w trybie wiązki skierowanej w dół. W przypadku wybrania ustawienia Automatycznie orientacja jest ustalana z użyciem czujnika układu odniesienia i kursu.
Skupienie
Dostosowuje widok echosondy z uwzględnieniem prędkości rozchodzenia się dźwięku w wodzie. Jeśli zostanie wybrane ustawienie Automatycznie, ta prędkość będzie obliczana na podstawie temperatury wody.
Źródło kursu
Umożliwia systemowi określenie źródła kursu pochodzącego z przetwornika lub kompatybilnego silnika trollingowego Garmin®. Dzięki temu można uniknąć zakłóceń z silnika trollingowego, gdy przetwornik jest zainstalowany na jego korpusie. Ustawienie to pojawia się tylko wtedy, gdy zostanie wykryty kompatybilny silnik trollingowy Garmin.
Wykrywanie wody
Dostępne tylko w przypadku przetworników, w których układ przetwarzania sygnału echosondy znajduje się wewnątrz samego przetwornika, takich jak LVS42 lub LVS44. Domyślnie przetworniki te przestają nadawać po wyjęciu z wody, aby zapobiec ich przegrzaniu. W razie potrzeby można wyłączyć tę funkcję.
Przywróć domyślne ustawienia echosondy
Przywraca ustawienia echosondy do domyślnych wartości fabrycznych.
Wrzesień 2026
