Power-Pole ankersysteem
WAARSCHUWING
Schakel het Power-Pole® ankersysteem niet in terwijl u onderweg bent. Als u dat toch doet, kan dat leiden tot een ongeval en kunnen eigendommen beschadigd raken, of kan dit persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben.
Als een compatibel Power-Pole ankersysteem is verbonden met het NMEA 2000® netwerk, kunt u de kaartplotter gebruiken om het Power-Pole anker te bedienen. De kaartplotter detecteert automatisch de C-Monster® gateway van het Power-Pole ankersysteem op het NMEA 2000 netwerk.
Het Power-Pole anker of de CHARGE overlay inschakelen
U moet een overlay op de kaartplotter inschakelen om het Power-Pole ankersysteem of een CHARGE™ energiebeheersysteem op uw vaartuig te bedienen.
  1. Selecteer Symbool voor menuopties > Wijzig overlays op de pagina waaraan u de overlay toevoegt.
    TIP: Als u de overlay snel wilt selecteren, selecteert u Toolbar icon en vervolgens Anker of Laden.
  2. Selecteer waar u de overlay wilt toevoegen.
  3. Selecteer Power-Pole® anker of Power-Pole® Charge.
Nadat u de Power-Pole overlay op de kaartplotter hebt ingeschakeld, moet u de Power-Pole installatiemodus zodanig instellen dat deze overeenkomt met de Power-Pole ankerinstallatie op de boot (Het Power-Pole anker instellen).
Voordat u de kaartplotter kunt gebruiken om het Power-Pole anker te bedienen, moet u de vereiste installatiemodus selecteren.
De standaardinstelling voor de oorspronkelijke installatiemodus is Twee. Als de installatiemodus is ingesteld op Twee, is de kaartplotterbesturing van de Power-Pole ankers niet actief.
  1. Selecteer in de Power-Pole werkbalk Menu-knop > Installatie.
  2. Selecteer de installatiemodus die overeenkomt met de ankerinstallatie op de boot.
    • Als u een enkel Power-Pole anker aan de bakboordzijde wilt bedienen, selecteert u Bakboord.
    • Als u een enkel Power-Pole anker aan de stuurboordzijde wilt bedienen, selecteert u Stuurboord.
    • Als u dubbele Power-Pole ankers wilt bedienen, selecteert u Twee.
  3. Gebruik de schuifregelaar om de gewenste snelheid in te stellen voor het laten zakken en het intrekken van het anker.
Power-Pole overlay
Voordat u het Power-Pole anker met de kaartplotter kunt bedienen, moet u de overlay (Het Power-Pole anker of de CHARGE overlay inschakelen) en de Power-Pole installatiemodus instellen (Het Power-Pole anker instellen).
De lay-out van de overlay varieert afhankelijk van de installatiemodus. Raadpleeg uw Power-Pole documentatie voor meer informatie.
Power-Pole bedieningsbalk
Pictogram Power-Pole ankerkoppeling
Selecteer om beide ankers tegelijk te bedienen
Schakel deze optie uit om de ankers afzonderlijk te bedienen
Pictogram automatisch Power-Pole anker omhoog
Selecteer om het anker volledig in te trekken
Pictogram automatisch Power-Pole anker omlaag
Selecteer om het anker volledig te laten zakken
Pictogram Power-Pole anker handmatig omlaag
Houd ingedrukt om het anker handmatig in te trekken
Laat los om het anker te stoppen
Houd ingedrukt om het anker handmatig te laten zakken
Menu-knop
Selecteer om het menu te openen
Pictogram geavanceerde trolbediening ankervergrendeling
Selecteer deze optie om de geavanceerde bootbediening in te schakelen
OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer deze is aangesloten op een compatibele Garmin® elektrische motor
POORT
Bedieningsknoppen zij-anker bakboord
STBD
Bedieningsknoppen zij-anker stuurboord
Power-Pole geavanceerde bootbediening
Wanneer de kaartplotter is aangesloten op een compatibele Garmin elektrische motor en een compatibel Power-Pole ankersysteem, kunt u geavanceerde bootbedieningsfuncties inschakelen die zowel de Power-Pole ankers als de elektrische motor gebruiken.
OPMERKING: U moet Ankervergr. inschakelen op de elektrische motor voordat u de geavanceerde bootbediening kunt inschakelen.
Selecteer in de overlay Power-Pole de optie Pictogram geavanceerde trolbediening ankervergrendeling om deze geavanceerde bootbedieningsfuncties te kunnen gebruiken.
OPMERKING: De eerste keer dat u de geavanceerde bootbediening inschakelt, moet u een eenmalig proces uitvoeren om de maximale diepte en sleepgevoeligheid in te stellen. Deze instellingen kunnen later worden aangepast via het menu op de overlay Power-Pole.
Slimme ankerselectie
Het systeem bepaalt wanneer de functie Ankervergr. op de elektrische motor of het Power-Pole ankersysteem moet worden gebruikt.
Sleepdetectie
Als de Power-Pole ankers voor ondiep water de positie van het vaartuig niet vasthouden, worden de ankers automatisch opgeborgen, probeert de elektrische motor het vaartuig terug te brengen naar de oorspronkelijke positie en worden de ankers opnieuw uitgeworpen.
Ankerpositie
Wanneer u de elektrische motor gebruikt om naar een andere ankerplaats te gaan, worden de ankers indien nodig automatisch opgeborgen tot de positieprocedure is voltooid. Het systeem bepaalt vervolgens of de ankers opnieuw moeten worden uitgeworpen of de functie Ankervergr. van de elektrische motor moet worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de diepte.
Richtingsregeling van de elektrische motor
Wanneer de Power-Pole ankers zijn uitgeworpen, kunt u de hoek van de elektrische motor naar behoefte draaien. Dit is handig wanneer u LiveScope™ op de elektrische motor gebruikt en u een andere hoek wilt bekijken terwijl u voor anker ligt.
Automatisch opbergen
Het systeem bergt Power-Pole ankers automatisch op wanneer u de elektrische motor opbergt.
OPMERKING: Als u de Power-Pole ankers wilt blijven gebruiken als u de elektrische motor opbergt, moet u de geavanceerde bootbediening van de overlay Power-Pole uitschakelen.
CHARGE overlay
Voordat u de CHARGE overlay kunt toevoegen, moet u een CHARGE energiebeheersysteem op uw vaartuig installeren en aansluiten op een C-Monster bedieningssysteem. Beide systemen zijn Power-Pole producten en zijn niet geproduceerd door Garmin. Nadat u deze hardware hebt geïnstalleerd, moet u het CHARGE energiebeheersysteem en het C-Monster bedieningssysteem configureren, zodat de kaartplotter toegang heeft tot de oplaadfuncties en die kan beheren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw CHARGE energiebeheersysteem voor meer informatie.
Nadat u het CHARGE energiebeheersysteem hebt geïnstalleerd en geconfigureerd, kunt u de CHARGE overlay inschakelen om het systeem met de kaartplotter te bedienen (Het Power-Pole anker of de CHARGE overlay inschakelen).
De lay-out van de overlay varieert afhankelijk van de grootte van het kaartplottermodel. Kleinere modellen kunnen minder tekst weergeven, maar hebben dezelfde functies.
1
Status van de motoraccu.
2
Instelling CHARGE prioriteit.
U kunt een pictogram selecteren om snel de prioriteit tussen de motor en de hulpaccu's aan te passen.
De kleur van de balk geeft de oplaadstatus van de accu aan. Wanneer een accu wordt opgeladen, is de balk bij die accu groen. Wanneer een accu niet wordt opgeladen, is de balk bij die accu grijs.
3
Status hulpaccu.
Pictogram Power-Pole motor opladen
Geeft aan dat een accu wordt opgeladen.
Pictogram Power-Pole geen voeding
Geeft aan dat een accu niet wordt opgeladen of ontlaadt in de andere accu.
Pictogram Power-Pole opladen
Geeft aan dat het CHARGE energiebeheersysteem is aangesloten op de netvoeding aan wal.
Noodoverdracht
Selecteer deze optie om de noodoverdracht van stroom van de hulpaccu('s) naar de motoraccu te starten.
September 2026
