ECHOMAP Ultra 2 10Xsv en 12Xsv modellen
Alle modellen uit de 100- en 120-serie
Materiaal
Polycarbonaat
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX71
Temperatuurbereik
Van -15° tot 55 °C (van 5° tot 131 °F)
Afstand tot de dichtstbijzijnde obstructie achter de kaartplotter
150 mm (57/8 inch)
Ingangsspanning
Van 9 tot 18 V gelijkstroom
Zekering
8 A, snelle zekering (meegeleverd)
NMEA 2000® LEN bij 9 V gelijkstroom
1
Schermresolutie (B x H)
1280 x 800 pixels
Schermtype
WXGA
Geheugenkaart
2 microSD® kaartsleuven, voor kaarten van maximaal 1 TB2
Draadloze frequentie
2,4 GHz bij 16.6 dBm maximaal
Sonarfrequenties3
Traditionele L, M, H CHIRP: 50/77/83/200 kHz
Garmin ClearVü™ CHIRP: 260/455/800/1000/1200 kHz
Garmin SideVü™ CHIRP: 260/455/800/1000/1200 kHz
Sonarzendvermogen (RMS)4
CHIRP: 600 W
Garmin ClearVü en Garmin SideVü CHIRP: 600 W
Sonardiepte5
701 m (2300 ft.) bij 77 kHz
Modellen uit de 100-serie
Afmetingen, alleen toestel (B x H x D)
295 x 195 x 98 mm (115/8 x 711/16 x 37/8 inch)
Afmetingen op beugelsteun met zonnekap (B x H x D)
314 x 211 x 114 mm (123/8 x 85/16 x 41/2 inch)
Schermgrootte (B x H)
218 x 137 mm (89/16 x 53/8 inch)
257 mm (10 inch) diagonaal
Gewicht
1,75 kg (3 lb. 14 oz.)
Max. stroomverbruik
34 W
Nominale opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom (RMS)
2,3 A
Max. opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom (piek)
5 A
Kompasveilige afstand
10 cm (3,9 in.)
Modellen uit de 120-serie
341 x 229 x 98 mm (137/16 x 9 x 37/8 inch)
352 x 235 x 114 mm (137/8 x 91/4 x 41/2 inch)
262 x 164 mm (105/16 x 615/32 inch)
309 mm (12 inch) diagonaal
Gewicht
2,46 kg (5 lb. 7 oz.)
Max. stroomverbruik
36 W
2,5 A
5 A
9 cm (3,5 inch)
1 Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
2 Vanaf softwareversie 35.00 is dit toestel compatibel met geheugenkaarten tot 1 TB die zijn geformatteerd naar exFAT.
3 Afhankelijk van de transducer.
4 Afhankelijk van transducerrating en diepte.
5 Afhankelijk van de transducer, het zoutgehalte van water, de bodemsoort en andere watercondities.
September 2026
