Digitale schakelaars configureren voor spraakbediening
Voordat u de spraakbedieningsfunctie op de kaartplotter kunt gebruiken om geschakelde toestellen te bedienen met uw Garmin Boat Switch™ toestel, wijst u eerst de aangesloten toestellen toe aan de schakelaars die u wilt bedienen.
  1. Via een Garmin® kaartplotter die is aangesloten op hetzelfde NMEA 2000® netwerk als het Garmin Boat Switch toestel, selecteert u Menu Instellingen > Mijn boot > Overschakelen > Geluiden en scherm.
  2. Selecteer het geschakelde kanaal dat u wilt configureren voor spraakbediening en selecteer vervolgens Selecteer type.
  3. Selecteer het type toestel dat is aangesloten op het geschakelde kanaal en selecteer vervolgens Type instellen.
  4. Voer indien nodig aanvullende configuraties uit voor het kanaal en het toestel:
    • Als u meer dan één type toestel op de boot hebt en een identificatienummer wilt toevoegen (bijv. lamp 1, lamp 2, enz.), selecteert u Identiteit selecteren en selecteert u een nummer dat u aan het toestel wilt toewijzen. Vervolgens selecteert u Identiteit instellen.
    • Als u voorbeelden wilt van spraakbediening op het toestel, selecteert u Voorbeelden weergeven.
    • Als u fouten hebt gemaakt en de spraakbedieningsinstellingen voor het toestel wilt herstellen, selecteert u Herstel.
Nadat u het type en de optionele identiteitsgegevens hebt ingesteld voor toestellen die zijn aangesloten op het Garmin Boat Switch toestel, kunt u spraakbediening gebruiken om met deze toestellen te communiceren (Spraakopdrachten voor de kaartplotter).
Toesteltypen voor spraakbediening
Omdat het Garmin Boat Switch toestel vooraf is geconfigureerd voor specifieke toesteltypes op bepaalde kanalen, kunt u deze tabel raadplegen om te controleren of u de juiste gegevens toewijst aan elk kanaal dat u wilt gebruiken met spraakbediening.
Kanaal1
Toesteltypes
1
  • Rode/groene navigatielichtgroep
  • Rode/groene/witte lichtgroep
  • Algemeen vergrendelingstoestel
2
  • Wit/anker navigatielichtgroep
  • Ankerlicht
  • Toplicht
3
  • Ankerlicht
4
5
9
10
11
Leeftankpomp
12
Ruimpomp
13
Ruimpomp
17
Algemene vergrendeling toestel (dimbaar)
18
19
20
21
25
  • Hoorn
  • Algemeen momentaan toestel
26
  • Hoorn
27
  • Hoorn
1
Niet alle kanalen op het Garmin Boat Switch toestel zijn geschikt voor spraakbediening
September 2026
