Justere fargeintensitet
Du kan justere fargeintensiteten og markere interesseområder på ekkoloddskjermbildet ved å justere fargeforsterkningen på tradisjonelle svingere eller kontrasten på noen svingere. Denne innstillingen fungerer best etter at du har justert detaljnivået som vises på skjermbildet ved hjelp av innstillingene for forsterkning eller lysstyrke.
Hvis du vil utheve mindre fiskeobjekter eller opprette en objektvisning med høyere intensitet, kan du øke innstillingen for fargeforsterkning eller kontrast. Dette forårsaker et tap i forskjellen for bunnskudd med høy intensitet. Hvis du vil redusere intensiteten til skuddet, kan du redusere fargeforsterkningen eller kontrasten.
  1. Velg Menyalternativer-symbol fra en ekkoloddvisning.
  2. Velg et alternativ basert på ekkoloddvisningen:
    • Velg Kontrast.
    • Velg Ekkoloddoppsett > Utseende > Fargeforsterkning.
  3. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil øke eller redusere fargeintensiteten manuelt, velger du Opp eller Ned.
    • Hvis du vil bruke standardinnstillingen, velger du Standard.
GUID-9A17B80C-F7A5-4535-8E7D-E8F0ECD1DCD4 v9
September 2025
