Aktivere skjermlåsen
Hvis du vil unngå tyveri og forhindre uautorisert bruk av enheten, kan du aktivere Skjermlås-funksjonen som krever en PIN-kode (Personal Identification Number). Når dette er aktivert, må du angi en PIN-kode for å låse opp skjermen hver gang du slår på enheten. Du kan angi gjenopprettingsspørsmål og -svar dersom du skulle glemme PIN-koden.
MERKNAD
Hvis du aktiverer Skjermlås-funksjonen, kan ikke Garmin® Support hente PIN-koden eller få tilgang til enheten. Det er ditt ansvar å oppgi PIN-koden til alle du gir tillatelse til å bruke fartøyet.
  1. Velg Innstillinger-meny > System > Lyder og visning > Skjermlås > Oppsett.
  2. Skriv inn en PIN-kode på seks sifre som du kan huske.
  3. Angi PIN-koden på nytt for å bekrefte den.
  4. Når du blir bedt om det, velger du og svarer på tre PIN-gjenopprettingsspørsmål.
Deaktiver eller Nullst. PIN-gjenopprettingsspørsmålene etter behov.
GUID-9A17B80C-F7A5-4535-8E7D-E8F0ECD1DCD4 v9
September 2025
