Power-Pole 앵커 시스템
경고
선박의 작동 중에는 Power-Pole® 앵커 시스템을 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 자산의 손상, 심각한 부상 또는 사망을 일으킬 수 있는 사고를 발생할 수 있습니다.
호환 가능한 Power-Pole 앵커 시스템이 NMEA 2000® 네트워크에 연결되면 차트 플로터를 사용해 Power-Pole 앵커를 제어할 수 있습니다. 차트 플로터가 NMEA 2000 네트워크의 Power-Pole 앵커 시스템의 C-Monster® 게이트웨이를 자동으로 감지합니다.
Power-Pole 앵커 또는 CHARGE 오버레이 활성화
선박에서 Power-Pole 앵커 시스템 또는 CHARGE™ 전원 관리 시스템을 제어하려면 차트플로터에서 오버레이를 활성화해야 합니다.
  1. 오버레이를 추가할 페이지에서 메뉴 옵션 기호 > 오버레이 편집을 선택합니다.
    팁: 빠르게 오버레이를 선택하려면 도구 모음 아이콘을 선택한 다음 또는 충전를 선택합니다.
  2. 오버레이를 추가하고 싶은 위치를 선택합니다.
  3. Power-Pole® 닻 또는 Power-Pole® Charge를 선택합니다.
차트 플로터의 Power-Pole 오버레이를 활성화한 후 보트의 Power-Pole 앵커 설치에 맞는 Power-Pole 설치 모드를 설정해야 합니다 (Power-Pole 앵커 설정).
Power-Pole 앵커 설정
차트 플로터를 사용해 Power-Pole 앵커를 제어하기 전에 필수 설치 모드를 선택해야 합니다.
기본 초기 설치 모드 설정은 이중입니다. 설치 모드가 이중으로 설정된 동안 Power-Pole 앵커에 대한 차트 플로터의 제어는 비활성 상태입니다.
  1. Power-Pole 도구 모음에서 메뉴 버튼 > 설정를 선택합니다.
  2. 보트의 앵커 설치에 맞는 설치 모드를 선택합니다.
    • 단일 좌현 Power-Pole 앵커를 제어하려면 좌현을 선택합니다.
    • 단일 우현 Power-Pole 앵커를 제어하려면 우현을 선택합니다.
    • 이중 Power-Pole 앵커를 제어하려면 이중을 선택합니다.
  3. 슬라이더를 사용해 앵커를 내리거나 되감아 올리는 속도를 원하는 대로 설정합니다.
Power-Pole 오버레이
차트 플로터로 Power-Pole 앵커를 제어하려면 먼저 오버레이를 활성화하고 (Power-Pole 앵커 또는 CHARGE 오버레이 활성화) Power-Pole 설치 모드를 설정해야 합니다 (Power-Pole 앵커 설정).
오버레이의 레이아웃은 설치 모드에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Power-Pole 문서를 참조하십시오.
Power-pole 제어 표시줄
Power-pole 링크 앵커 아이콘
두 앵커를 동시에 제어하려면 선택합니다.
앵커들을 따로 제어하려면 선택을 해제합니다.
Power-pole 자동 앵커 위로 아이콘
앵커를 완전히 되감아 올리려면 선택합니다.
Power-pole 자동 앵커 아래로 아이콘
앵커를 완전히 내리려면 선택합니다
Power-pole 수동 앵커 아래로 아이콘
앵커를 수동으로 되감아 올리려면 잡고 있습니다
앵커를 멈추려면 놓습니다
앵커를 수동으로 내리려면 잡고 있습니다
앵커를 멈추려면 놓습니다
메뉴 버튼
메뉴를 열려면 선택합니다.
앵커 잠금 고급 트롤 제어 아이콘
고급 보트 제어 기능을 활성화하려면 선택합니다.
참고: 이 옵션은 호환되는 Garmin® 트롤링 모터에 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다.
좌현
좌현 앵커 제어 버튼
우현
우현 앵커 제어 버튼
Power-Pole 고급 보트 제어
차트 플로터가 호환되는 Garmin 트롤링 모터와 호환되는 Power-Pole 앵커 시스템에 연결되어 있으면, Power-Pole 앵커와 트롤링 모터를 모두 사용하는 고급 보트 제어 기능을 활성화할 수 있습니다.
참고: 고급 보트 제어를 활성화하려면 먼저 트롤링 모터에서 앵커 잠금을 활성화해야 합니다.
Power-Pole 오버레이에서, 앵커 잠금 고급 트롤 제어 아이콘 아이콘을 선택하여 이러한 고급 보트 제어 기능을 활성화합니다.
참고: 고급 보트 제어를 처음 활성화하는 경우, 최대 수심 및 항력 감도를 설정하기 위한 일회성 프로세스를 수행해야 합니다. 이러한 설정은 나중에 Power-Pole 오버레이의 메뉴에서 조정할 수 있습니다.
지능형 앵커 선택
이 시스템은 트롤링 모터 또는 Power-Pole 앵커 시스템의 앵커 잠금 기능을 언제 사용할지 판단합니다.
항력 감지
Power-Pole 얕은 수심 앵커가 선박의 위치를 유지하지 못하면, 앵커가 자동으로 적재되고 트롤링 모터가 선박의 원위치 회복을 시도하며 앵커를 재배치합니다.
앵커 조그
트롤링 모터를 사용하여 다른 앵커 위치로 이동하는 경우 시스템은 조그 절차가 완료될 때까지 필요에 따라 앵커를 자동으로 적재합니다. 시스템은 이후 수심에 따라 앵커를 재배치할지 또는 트롤링 모터 앵커 잠금 기능을 사용할지 판단합니다.
트롤링 모터 방향 제어
Power-Pole 앵커가 배치되면, 필요에 따라 트롤링 모터의 각도를 회전할 수 있습니다. 이는 트롤링 모터의 LiveScope™를 사용하여 정박 중 다양한 각도를 보려는 경우에 유용합니다.
자동 적재
트롤링 모터를 적재할 때 시스템이 자동으로 Power-Pole 앵커를 적재합니다.
참고: 트롤링 모터를 적재할 때 Power-Pole 앵커를 계속 사용하려면, Power-Pole 오버레이에서 고급 보트 제어를 비활성화해야 합니다.
CHARGE 오버레이
CHARGE 오버레이를 추가하기 전에 먼저 CHARGE 전원 관리 시스템을 선박에 설치하고 C-Monster 제어 시스템에 연결해야 합니다. 두 시스템 모두 Power-Pole 제품이며 Garmin에서 생산하지 않습니다. 이러한 하드웨어를 설치한 후, CHARGE 전원 관리 시스템과 C-Monster 제어 시스템을 구성하여 차트플로터가 충전 기능에 액세스하여 이를 제어할 수 있도록 해야 합니다. 자세한 내용은 CHARGE 전원 관리 시스템과 함께 제공된 사용설명서를 참조하십시오.
CHARGE 전원 관리 시스템을 설치 및 구성한 후, 차트플로터를 사용하여 CHARGE 오버레이를 활성화하고 시스템을 제어할 수 있습니다 (Power-Pole 앵커 또는 CHARGE 오버레이 활성화).
오버레이의 레이아웃은 차트플로터 모델의 크기에 따라 다릅니다. 모델이 작을수록 텍스트가 적게 표시될 수 있으나, 기능은 동일합니다.
Power-Pole 충전 표시줄
1
엔진 배터리 상태.
2
CHARGE 우선순위 설정.
아이콘을 선택하여 엔진과 보조 배터리 사이의 우선순위를 빠르게 조정할 수 있습니다.
표시줄의 색상은 배터리 충전 상태를 나타냅니다. 배터리가 충전되고 있으면 해당 배터리 근처의 표시줄이 녹색으로 나타납니다. 배터리가 충전 중이 아니면 해당 배터리 근처의 표시줄이 회색으로 나타납니다.
3
보조 배터리 상태.
Power-Pole 엔진 충전 중 아이콘
배터리가 충전 중임을 나타냅니다.
Power-Pole 전원 없음 아이콘
배터리가 충전 중이 아니거나 다른 배터리로 방전되고 있음을 나타냅니다.
Power-Pole 충전 중 아이콘
CHARGE 전원 관리 시스템이 육상 전원에 연결되어 있음을 나타냅니다.
응급전원
선택하여 단일 보조 배터리 또는 여러 개의 배터리로부터 엔진 배터리로 비상 송전을 시작합니다.
GUID-9A17B80C-F7A5-4535-8E7D-E8F0ECD1DCD4 v9
9월 2025
