LED 조명 컨트롤러 구성
연결된 Garmin Spectra™ 조명 컨트롤러 및 연결된 LED 조명에 대한 정보를 구성할 수 있습니다. 연결된 차트 플로터 또는 스테레오의 소프트웨어에서 LED 조명을 사용하려면 먼저 연결된 LED 조명의 유형을 지정해야 합니다.
연결된 LED 조명 초기화
차트 플로터 또는 스테레오를 사용하여 연결된 LED 조명을 조작하려면 먼저 연결된 LED에서 지원하는 광원 유형에 대한 정보를 제공하여 조명을 초기화해야 합니다.
  1. 조명 제어 화면에서 메뉴 옵션 기호 > 설정 > 라이트을 선택합니다.
    사용 가능한 모든 조명 목록이 표시됩니다. 노란색 원으로 표시되어 있고 조명 출력으로 사용되지 않음으로 표시된 모든 조명은 시스템에서 사용하기 전에 초기화되어야 합니다.
  2. 왼쪽 목록에서 조명을 선택합니다.
  3. 조명 출력을 선택하고 연결된 LED 유형을 선택합니다.
    • RGB: 연결된 밝기 조정 가능 LED가 다양한 색상을 지원합니다.
    • RGBW: 연결된 밝기 조정 가능 LED가 다양한 색상과 고품질 백색광을 지원합니다.
    • CRGBW: 연결된 밝기 조정 가능 LED가 다양한 색상과 다중 온도 백색광을 지원합니다.
    • 단일 채널: 밝기 조정 가능 LED가 하나의 전용 색상을 지원합니다.
    팁: 식별을 선택하면 선택한 LED 유형을 식별하고 테스트하는 데 도움이 되도록 선택한 조명을 밝힐 수 있습니다.
  4. 원하는 모든 LED 조명이 초기화될 때까지 연결된 모든 조명에 대해 이 절차를 반복합니다.
LED 조명 이름 변경
연결된 LED 조명의 이름을 사용자 지정하면 LED 조명 제어 화면과 구성 메뉴에서 조명을 쉽게 식별할 수 있습니다.
참고: 사용자 지정된 LED 조명 이름은 유선 또는 무선 NETWORK를 통해서만 연결된 차트 플로터 간에 동기화됩니다. LED 조명 이름은 NMEA 2000® 네트워크에서 동기화되지 않습니다. NMEA 2000 네트워크를 통해서만 연결된 차트 플로터가 여러 대인 경우 사용자 지정 LED 조명 이름을 모든 차트 플로터에서 개별적으로 변경해야 합니다. 호환되는 Fusion® 스테레오의 이름을 변경하려면 ActiveCaptain® 앱을 사용해야 합니다. 자세한 내용은 스테레오 사용설명서를 참조하십시오.
  2. 이름을 바꾸고 싶은 조명을 선택합니다.
  3. 이름 변경을 선택하고 조명의 새 이름을 입력합니다.
LED 조명을 오디오 영역에 연결
Garmin Spectra 조명 컨트롤러가 호환되는 Fusion 스테레오와 동일한 NMEA 2000 네트워크에 연결되어 있는 경우, 스테레오에서 연결된 조명을 오디오 영역에 연결할 수 있습니다. 스테레오에서 조명이 오디오 영역과 연결되면 조명이 연결된 오디오 영역에서 재생되는 음악과 동기화되도록 조명을 구성할 수 있습니다.
    사용 가능한 모든 조명과 조명 그룹의 목록이 표시됩니다.
  2. 왼쪽 목록에서 오디오 영역과 연결할 조명을 선택합니다.
  3. 오디오 영역 > 오디오 영역 선택을 선택합니다.
    연결된 모든 호환되는 Fusion 스테레오의 오디오 영역 목록이 표시됩니다.
  4. 조명을 연결할 오디오 영역을 선택합니다.
LED 조명 컨트롤러 이름 변경
차트 플로터와 동일한 NMEA 2000 네트워크에 연결된 모든 조명 컨트롤러에는 기본적으로 일반적인 이름이 지정됩니다. 보다 쉽게 식별할 수 있도록 연결된 컨트롤러의 이름을 변경할 수 있습니다.
참고: 연결된 컨트롤러 및 사용자 지정 이름 내역과 같은 조명 컨트롤러 정보는 유선 또는 무선 NETWORK를 통해서만 연결된 차트 플로터 사이에서 동기화되며 NMEA 2000 네트워크에서는 동기화되지 않습니다. NMEA 2000 네트워크를 통해서만 연결된 차트 플로터가 여러 대인 경우 모든 차트 플로터를 개별적으로 변경해야 합니다.
  1. 조명 제어 화면에서 메뉴 옵션 기호 > 설정 > 조명 컨트롤러를 선택합니다.
    연결된 모든 조명 컨트롤러의 목록이 표시됩니다.
  2. 조명 컨트롤러를 선택합니다.
  3. 이름 변경을 선택하고 조명 컨트롤러의 새 이름을 입력합니다.
LED 조명 컨트롤러 삭제
조명 컨트롤러를 차트 플로터와 동일한 NMEA 2000 네트워크에 연결하면 조명 컨트롤러를 분리해도 조명 컨트롤러 정보가 차트 플로터에 저장됩니다. 컨트롤러를 완전히 제거하거나 새 컨트롤러로 교체하면 차트 플로터에서 이전 컨트롤러에 대해 저장된 정보를 제거할 수 있습니다.
    연결된 모든 조명 컨트롤러의 목록이 표시됩니다. 분리된 컨트롤러는 검은색 X로 표시됩니다.
  2. 삭제할 조명 컨트롤러를 하나 선택합니다.
  3. 지우기를 선택합니다.
GUID-9A17B80C-F7A5-4535-8E7D-E8F0ECD1DCD4 v9
9월 2025
