Power-Poleアンカーシステム
警告
航行中は、Power-Pole®アンカーシステムを作動しないでください。その場合、事故が発生し、物的損害、重傷、または死亡につながるおそれがあります。
互換性のあるPower-PoleアンカーシステムがNMEA 2000®ネットワークに接続されている場合は、チャートプロッターを使用してPower-Pole錨を制御できます。チャートプロッターは、Power-PoleアンカーシステムのC-Monster®ゲートウェイを自動的にNMEA 2000ネットワーク上で検出します。
Power-PoleアンカーオーバーレイまたはCHARGEオーバーレイを有効にする
船舶のPower-PoleアンカーシステムまたはCHARGE™ 電源管理システムアンカーシステムを制御するには、チャートプロッターのオーバーレイを有効にする必要があります。
  1. オーバーレイを追加するページで、メニューオプション記号 > オーバーレイを編集するを選択します。
    ヒント: オーバーレイをすばやく選択するには、ツールバーアイコンを選択し、アンカーまたは充電を選択します。
  2. オーバーレイを追加する場所を選択します。
  3. Power-Pole®アンカーまたはPower-Pole® Chargeを選択します。
チャートプロッターでPower-Poleオーバーレイを有効にした後、Power-Poleインストールモードを船舶のPower-Pole錨の取り付けに一致するように設定する必要があります (Power-Pole錨の設定)。
Power-Pole錨の設定
チャートプロッターを使用してPower-Pole錨を制御するには、必要なインストールモードを選択する必要があります。
デフォルトの初期インストールモード設定はデュアルです。インストールモードがデュアルに設定されている間、Power-Pole錨のチャートプロッター制御は非アクティブになります。
  1. Power-Poleツールバーから、メニューボタン > インストールを選択します。
  2. 船舶上の錨の取り付けに一致するインストールモードを選択します。
    • シングル左舷Power-Pole錨を制御するには、左舷を選択します。
    • シングル右舷Power-Pole錨を制御するには、右舷を選択します。
    • デュアルPower-Pole錨を制御するには、デュアルを選択します。
  3. スライダを使用して、錨を下ろす速度および格納する速度を設定します。
Power-Poleオーバーレイ
チャートプロッターを使用してPower-Poleアンカーを制御する前に、オーバーレイを有効にし (Power-PoleアンカーオーバーレイまたはCHARGEオーバーレイを有効にする)、 Power-Poleインストールモードを設定する必要があります (Power-Pole錨の設定)。
オーバーレイのレイアウトは、インストールモードによって異なります。詳細については、Power-Poleマニュアルを参照してください。
Power-poleコントロールバー
Power-Poleリンクアンカーアイコン
放すと錨が停止します
錨を個別に制御するには、選択を解除します
Power-Pole自動アンカーアップアイコン
錨を完全に格納する場合に選択します
Power-Pole自動アンカーダウンアイコン
錨を完全に伸ばす場合に選択します
Power-Pole手動アンカーアップアイコン
押し続けると、錨を手動で格納できます
放すと錨が停止します
Power-Pole手動アンカーダウンアイコン
押し続けると、錨を手動で伸ばすことができます
放すと錨が停止します
メニューボタン
選択すると、メニューが開きます
アンカーロックの高度なトローリングコントロールアイコン
選択すると、高度な船舶制御機能が有効になります
メモ: このオプションは、互換性のあるGarmin®トローリングモーターに接続されている場合にのみ使用できます
ポート
左舷錨制御ボタン
右舷
右舷錨制御ボタン
Power-Poleの高度な船舶制御
チャートプロッターが互換性のあるGarminトローリングモーターと互換性のあるPower-Poleアンカーシステムに接続されている場合は、Power-Poleアンカーとトローリングモーターの両方を使用する高度な船舶制御機能を有効にできます。
メモ: 高度な船舶制御を有効にする前に、トローリングモーターの錨ロックを有効にする必要があります。
Power-Poleオーバーレイからアンカーロックの高度なトローリングコントロールアイコンを選択して、これらの高度な船舶制御機能を有効にします。
メモ: 高度な船舶制御を初めて有効にする場合は、1回限りのプロセスを実行して最大水深とドラッグ感度を設定する必要があります。これらの設定は、Power-Poleオーバーレイのメニューから後で調整できます。
スマートアンカーの選択
トローリングモーターまたはPower-Poleアンカーシステムで錨ロック機能を使用するタイミングは、システムによって決定されます。
ドラッグ検出
Power-Pole浅瀬アンカーが船の位置を保持できない場合、アンカーは自動的に格納され、トローリングモーターが船を元の位置に戻し、アンカーを再展開しようとします。
アンカージョグ
トローリングモーターを使用して別の錨泊位置に移動すると、ジョグ手順が完了するまで、必要に応じてアンカーが自動的に格納されます。その後で、システムは水深に応じてアンカーを再展開するか、トローリングモーターの錨ロック機能を使用するかを決定します。
トローリングモーター方向制御
Power-Poleアンカーが展開されたら、必要に応じてトローリングモーターの角度を回転させることができます。これは、トローリングモーターでLiveScope™を使用していて、錨泊時に別の角度を表示する場合に役立ちます。
自動格納
トローリングモーターを格納すると、Power-Poleアンカーが自動的に格納されます。
メモ: トローリングモーターを格納するときにPower-Poleアンカーを使用し続ける場合は、Power-Poleオーバーレイから高度な船舶制御を無効にする必要があります。
CHARGEオーバーレイ
CHARGEオーバーレイを追加する前に、船舶にCHARGE電源管理システムを取り付け、C-Monster制御システムに接続する必要があります。これらのシステムはどちらもPower-Pole製品であり、Garminによって作成されたものではありません。このハードウェアを取り付けた後で、CHARGE電源管理システムとC-Monster制御システムを設定して、チャートプロッターが充電機能にアクセスして制御できるようにする必要があります。詳細は、CHARGE電源管理システムに付属の操作マニュアルを参照してください。
CHARGE電源管理システムの取り付けと設定が完了したら、CHARGEオーバーレイを有効にし、チャートプロッターを使用してシステムを制御できます (Power-PoleアンカーオーバーレイまたはCHARGEオーバーレイを有効にする)。
オーバーレイのレイアウトは、チャートプロッターモデルのサイズによって異なります。小さいモデルでは、表示されるテキストが少なくなる場合がありますが、機能は同じです。
Power-pole充電バー
1
エンジンバッテリーの状態。
2
CHARGE優先順位の設定。
アイコンを選択すると、エンジンと補助バッテリー間の優先順位をすばやく調整できます。
バーの色は、バッテリーの充電状態を示します。バッテリーの充電中は、バッテリーの近くにあるバーが緑色で表示されます。バッテリーが充電されていないときは、そのバッテリーの近くのバーが灰色で表示されます。
3
補助バッテリーの状態。
Power-poleエンジン充電アイコン
バッテリーが充電中であることを示します。
Power-pole電力なしアイコン
バッテリーが充電されていないか、もう一方のバッテリーに放電されていることを示します。
Power-pole充電アイコン
CHARGE電源管理システムが陸電に接続されていることを示します。
緊急転送
補助バッテリーからエンジンバッテリーへの電源の緊急転送を開始する場合に選択します。
6月 2026
