Sistema di ancoraggio Power-Pole
ATTENZIONE
Non attivare il sistema di ancoraggio Power-Pole® durante la navigazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti che possono causare danni materiali e gravi infortuni personali anche letali.
Se alla rete NMEA 2000® è collegato un sistema di ancoraggio Power-Pole compatibile , è possibile utilizzare il chartplotter per controllare l'ancora Power-Pole. Il chartplotter rileva automaticamente il gateway C-Monster® del sistema di ancoraggio Power-Pole sulla rete NMEA 2000.
Attivazione dell'ancora Power-Pole o dell'overlay CHARGE
È necessario attivare un'overlay sul chartplotter per controllare il sistema di ancoraggio Power-Pole o un sistema di gestione dell'alimentazione dell'imbarcazioneCHARGE™.
  1. Dalla pagina in cui si aggiungerà l'overlay, selezionare Simbolo delle opzioni del menu > Modifica overlay.
    SUGGERIMENTO: Per selezionare rapidamente l'overlay, selezionare Icona della barra degli strumenti, quindi Ancoraggio o Carica.
  2. Seleziona il punto in cui desideri aggiungere l'overlay.
  3. Selezionare Ancora Power-Pole® o Power-Pole® Charge.
Dopo aver attivato l'overlay Power-Pole sul chartplotter, è necessario impostare la modalità di installazione Power-Pole in modo che corrisponda all'installazione dell'ancora Power-Pole sull'imbarcazione (Installazione dell'ancora Power-Pole).
Per poter utilizzare il chartplotter per controllare l'ancora Power-Pole, è necessario selezionare la modalità di installazione richiesta.
L'impostazione predefinita della modalità di installazione iniziale è Doppia. Quando la modalità di installazione è impostata su Doppia, il controllo delle ancore Power-Pole tramite chartplotter non è attivo.
  1. Dalla barra degli strumenti Power-Pole, selezionare Pulsante Menu > Installazione.
  2. Selezionare la modalità di installazione corrispondente all'installazione dell'ancora sull'imbarcazione.
    • Per controllare una singola ancora Power-Pole a sinistra, selezionare Sinistra.
    • Per controllare una singola ancora Power-Pole a dritta, selezionare Dritta.
    • Per controllare due ancore Power-Pole, selezionare Doppia.
  3. Utilizzare il cursore per impostare la velocità desiderata per l'ancora da gettare e ritrarre.
Overlay Power-Pole
Prima di poter controllare l'ancoraggio Power-Pole con il chartplotter, è necessario attivare l'overlay (Attivazione dell'ancora Power-Pole o dell'overlay CHARGE) e impostare la modalità di installazione Power-Pole (Installazione dell'ancora Power-Pole).
Il layout dell'overlay varia in base alla modalità di installazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione Power-Pole.
Barra di controllo Power-Pole
Icona delle ancore collegate Power-Pole
Selezionare per controllare simultaneamente entrambe le ancore
Deselezionare per controllare le ancore singolarmente
Icona del sollevamento automatico dell'ancora Power-Pole
Selezionare per ritrarre completamente l'ancora
Icona dell'abbassamento automatico dell'ancora Power-Pole
Selezionare per estendere completamente l'ancora
Icona del sollevamento manuale dell'ancora Power-Pole
Tenere premuto per ritrarre manualmente l'ancora
Rilasciare per fermare l'ancora
Icona dell'abbassamento manuale dell'ancora Power-Pole
Tenere premuto per estendere manualmente l'ancora
Tasto dei menu
Selezionare per aprire il menu
Icona del controllo avanzato del troll di blocco dell'ancoraggio
Selezionare per attivare la funzione di controllo avanzato dell'imbarcazione
NOTA: Questa opzione è disponibile solo quando il dispositivo è collegato a un trolling motor Garmin® compatibile
SINIS.
Pulsanti di controllo dell'ancora a sinistra
Dritta
Pulsanti di controllo dell'ancora a dritta
Controllo avanzato dell'imbarcazione con Power-Pole
Quando il chartplotter è collegato a un trolling motor Garmin compatibile e a un sistema di ancoraggio Power-Pole compatibile, è possibile attivare funzioni per il controllo avanzato dell'imbarcazione che utilizzano ancoraggi Power-Pole e il trolling motor.
NOTA: È necessario attivare Pto. Orm. sul trolling motor per attivare il controllo avanzato dell'imbarcazione.
Dall'overlay Power-Pole, selezionare Icona del controllo avanzato del troll di blocco dell'ancoraggio per attivare le funzioni per il controllo avanzato dell'imbarcazione.
NOTA: La prima volta che si attiva il controllo avanzato dell'imbarcazione, è necessario eseguire, unicamente quella volta, una procedura per impostare la profondità massima e la sensibilità di trascinamento. Queste impostazioni possono essere modificate successivamente dal menu sull'overlay Power-Pole.
Selezione intelligente dell'ancoraggio
Il sistema determina quando utilizzare la funzione Pto. Orm. sul trolling motor o sul sistema di ancoraggio Power-Pole.
Rilevamento trascinamento
Se gli ancoraggi Power-Pole in acque poco profonde non riescono a mantenere la posizione dell'imbarcazione, gli ancoraggi vengono ritirati automaticamente, il trolling motor tenta di riportare l'imbarcazione nella posizione originale e riposiziona gli ancoraggi.
Spostamento dell'ancoraggio
Quando si utilizza il trolling motor per spostarsi in un'altra posizione di ancoraggio, il sistema ritira automaticamente gli ancoraggi, se necessario, fino a quando lo spostamento non viene completato. In base alla profondità, il sistema determina quindi se riposizionare gli ancoraggi o utilizzare la funzione Pto. Orm. del trolling motor.
Controllo della direzione del trolling motor
Quando gli ancoraggi Power-Pole sono in uso, è possibile ruotare l'angolo del trolling motor secondo necessità. Questa funzione è utile quando si utilizza LiveScope™ sul trolling motor e si desidera visualizzare un'angolazione diversa durante l'ancoraggio.
Stivaggio automatico
Il sistema ritira automaticamente gli ancoraggi Power-Pole quando il trolling motor è a riposo.
NOTA: Se si desidera continuare a utilizzare gli ancoraggi Power-Pole quando il trolling motor è a riposo, disattivare il controllo avanzato dell'imbarcazione dall'overlay Power-Pole.
Overlay CHARGE
Prima di poter aggiungere l'overlay CHARGE, è necessario installare un sistema di gestione dell'alimentazione dell'imbarcazione CHARGE e collegarlo a un sisema di controllo C-Monster. Entrambi questi sistemi sono prodotti Power-Pole e non sono prodotti da Garmin. Dopo aver installato questo hardware, è necessario configurare il sistema di gestione dell'alimentazione CHARGE e il sistema di controllo C-Monster in modo che il chartplotter possa accedere e controllare le funzioni di carica. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso fornito con il sistema di gestione dell'alimentazione CHARGE.
Dopo aver installato e configurato il sistema di gestione dell'alimentazione CHARGE, è possibile attivare l'overlay CHARGE per controllare il sistema utilizzando il chartplotter (Attivazione dell'ancora Power-Pole o dell'overlay CHARGE).
Il layout dell'overlay varia in base alle dimensioni del modello del chartplotter. I modelli più piccoli possono mostrare meno testo, ma le funzioni sono le stesse.
Barra di carica Power-Pole
1
Stato della batteria del motore.
2
Impostazione delle priorità CHARGE.
È possibile selezionare un'icona per impostare rapidamente la priorità tra il motore e le batterie ausiliarie.
Il colore della barra indica lo stato di carica della batteria. Quando una batteria è in carica, la barra accanto diventa verde. Quando una batteria non è in carica, la barra accanto appare grigia.
3
Stato della batteria ausiliaria.
Icona di carica del motore su Power-Pole
Indica che una batteria è in carica.
Icona assenza alimentazione su Power-Pole
Indica che una batteria non è in carica o si sta scaricando nell'altra.
Icona di ricarica Power-Pole
Indica che il sistema di gestione dell'alimentazione dell'imbarcazione CHARGE è collegato all'alimentazione a terra.
Trasfer. di emergenza
Selezionare per avviare un trasferimento di emergenza dell'alimentazione dalla batteria ausiliaria o dalle batterie alla batteria del motore.
Settembre 2026
