Icone di avvertenza motori
Le icone rosse indicano anomalie dei motori.
AVVISO
Contattare il rivenditore Yamaha® se il problema non può essere individuato e corretto.
Bassa pressione acqua di raffreddamento
Pressione acqua di raffreddamento bassa.
Bassa pressione olio
Pressione olio bassa.
Spegnere il motore. Controllare il livello di olio nel motore e aggiungere altro olio se necessario.
AVVISO
Non continuare a far girare il motore se questo indicatore è acceso. Si potrebbero verificare gravi danni al motore.
Motore in surriscaldamento
Surriscaldamento del motore.
Spegnere immediatamente il motore. Controllare la valvola dell'acqua di raffreddamento e sbloccarla se necessario.
AVVISO
Tensione batteria bassa
Tensione batteria bassa.
Controllare la batteria e i contatti della batteria e serrare tutti i contatti allentati.
Tornare in porto se serrando i contatti della batteria la tensione non aumenta. Contattare immediatamente il rivenditore Yamaha.
NOTA: NON spegnere il motore quando l'allarme è attivato. In caso contrario potrebbe non essere possibile riavviare il motore.
Acqua nel carburante
Acqua nel carburante.
L'acqua si è accumulata nel filtro del carburante (separatore carburante).
Spegnere immediatamente il motore e consultare il manuale del motore per rimuovere l'acqua dal filtro del carburante.
NOTA: La benzina miscelata con acqua potrebbe causare danni al motore.
Controllo motore
Controllare il motore/avviso di manutenzione.
Si è verificato un problema con il motore a combustione. Contattare immediatamente il rivenditore Yamaha. L'avviso di controllo motore viene visualizzato anche quando sono trascorse più di 100 ore dalla precedente manutenzione.
Avviso motore
Si è verificato un problema con il motore elettrico. Contattare immediatamente il rivenditore Yamaha.
Avviso motore
Notifica di avviso del motore. (Helm Master®)
Emissioni motore
Problema con le emissioni del motore.
Settembre 2026
