Configurazione
Per configurare il sistema di spegnimento del motore Garmin OnBoard™ e i tag MOB, su un chartplotter collegato, selezionare Menu Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi wireless > Sistema MOB integrato > Tag MOB, quindi selezionare il nome di un tag, se necessario.
Ruolo
Modifica il ruolo di un tag MOB.
NOTA: Il sistema di spegnimento del motore Garmin OnBoard deve avere almeno un tag associato con il ruolo Comandante assegnato. Per modificare il ruolo di un tag esistente da Comandante a Passeggero, devono essere presenti più tag associati con il ruolo Comandante.
Rinomina
Modifica il nome assegnato a un tag per facilitare l'identificazione. La modifica del nome non cambia il ruolo.
Controlla
Mostra lo stato e altre informazioni su un tag.
Controlla > Rimuovi dispositivo
Annulla l'associazione e rimuove un'etichetta dal sistema di spegnimento del motore Garmin OnBoard.
Spegni
Consente di disattivare un tag.
Proteggi
Modifica lo stato di protezione di un tag. I tag protetti attivano azioni quando si esce dal raggio d'azione dell'hub; i tag disattivati non attivano azioni. I tag sono protetti per impostazione predefinita e possono essere disattivati per un determinato periodo di tempo prima di essere nuovamente protetti in automatico (Disattivazione di un tag MOB).
Riacquisisci in
Disponibile solo quando un tag è disattivato. Modifica temporaneamente l'intervallo di tempo in cui un tag disattivato diventa automaticamente protetto. Se il tag è fuori portata al termine di questo periodo di tempo, sarà nuovamente protetto non appena si trova nel raggio di azione e si collega all'hub.
Nuova connessione
Avvia il processo di associazione sull'hub per collegare un nuovo tag MOB.
Settembre 2026
